Попробуйте спасибо скажите.
я не скажу точно - у нас все на виду, шикарный повод конкурентам показывать на меня пальчиком: вот он идет, шалунишка!!!
и еще - зачем изобретать, если все это уже придумано, более того - продумано!
вот так у нас умельцы-очумельцы на витрину ставят ск-200 (я потом ни-ни), а потом кто возьмется сделать как надо, хватается за голову: последние месяцы перед сгоранием компрессор сможет всю систему так загадить!!!
видел и вижу сколько времени теряется потом коллегами при таких вот наскоках: мой друг затеял на мк стинола заменить кт, я ему нарыл размер, что-то там 0,71 на три метра. такого нет. стал тулить 0,8 и в итоге среди лета потерял полную неделю! пока подобрал. почти за те же деньги, что и штатная заправка
нафик нужно такое...
я во-первых не такой быстрый, предпочел бы посидеть в надежде продавить, и пока что все попавшиеся прочистил, даже помогал другим,
во-вторых - зная точный размер, предпочел бы поднять всю округу, получить заветный моточек автобусом и за три часа вывести аппарат на режим... а то ломай голову: выключается, но тянет до компрессора, стравил до нормы - не выключается даже на 1-ке! а вид у кт из кусочков какой!!! представляете?
то же и с подменой фреонов - кто знает последствия взаимодействия всех компонентов через месяцы и годы? если есть возможность как у константиныча запутать следы (москва большущая), то номер прокатит, а если не дай бог опять к нему вернуться?
к теме о чистоте хладоагентов фреон заправляю из бол. баллона баллочик 1кг затем в заправку оп. в теме весы через фильтр см от17 10 08 влажность достигается -60 с точки росы затем технологическая заправка 50 гр система сушиться после штатная зарядка без манометра тк точность +-1гр после вкл. ставлю мановакуумметр -1 - 2ати и по его показанием опр. прозв. компр. чистоту фильтра и капиляра в.н. не применяю хотя и есть периодически проверяю влаж. фреона прибором изм точки росы ф. нцпрактик отказов (засоров прихваток утечек)не бывает компрессор диагностирую по потребл. току клещами.
как только вышли первые атланты на 600 начали возникать вопросы о замене компрессоров. но пока, как у продавца, вопросов к-м на 600 нет, может и потому, что с момента их выпуска гарантийные сроки не истекли. а так встречается конечно поломки пару раз в месяц точно, мои мастера ставят барановичей на р-12 уже около 2х лет. даю на ком-ра пол года гарантию, пока возвратов небыло факт. можно продовавть и на 600 не вопрос, ток они немного дороже рублей на 200 и как правило мастера склоняются к р-12.
конечно R-12 привычнее,но на 600 масса меньше,потребляемая мощность меньше.
константиныч молодец. у знакомого уже год холодильник стоит сломаный, ребёнок фильтр отломил (геракл). холодильник на 600 работал, теперь попробую 12-го качнуть.
я думаю, главное фреона не переборщить, лучше чуть не долить, а температуру всёравно наберёт.
мороз красный нос, вы себе усвойте! изобутан и дихлордифторметан-абсолютно различные газы по свойствам! и заправлять агрегаты на R-600 недопустимо R-12!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
Хороших результатов добиваются с надежными поставщиками и технологиями.
А вот метанол в аппаратах после 200-го года - развод на ремонт запененного шкафа. Чуть позже. Лямений уже не тот, что давече - что по свойствам, что по толщине.
А аммиак иметь - вообще из ряда вон. Равносильно фосген с собой возить.
я слышал что меняют компрессор подбирая по производительности на R-12 и нормально работает.
константиныч,я в феврале менял м-к Qd-103 на р-600. установил м-к Qd-91 на р-12. стандартно заменил фильтр, продувка, глубокий вакуум ( один час ), заправил ( давл. всасывания 0 атм ). клиент доволен! недавно видел его, не жалуется. к слову, у нас уже жара.
Чувствуется опыт,я проникся!
сообщение от мороз красный нос
читайте внимательно - ск надо поставить, потом 12-й лить.
если не трудно ответьте,что означает сокращённое ск ?
