Да, вы правы, это тепловой насос. Просто не хотелось "заморачивать" холодильщиков. Но вопрос пока открытый?
Говори исходные данные!
А по подробнее можно, из чего там сам агрегат то состоит? Компрессор, ресивер, конденсатор, испаритель, автоматика? Мож фото приложите
Зачем подробности, разве исходных данных мало для ответа на поставленный вопрос? Установка комерческая экспериментальная, в теплообменниках применены "НОУ-ХАУ". Единственно что могу: температура кипения +5, конденсации +45. Может быть существуют таблицы "тип фреона - процент заполнения объема системы"
Вы, уважаемый, только что такую глупость сказали...
У меня чуть ножка стула не отломилась!
"НОУ-ХАУ" не катит, нужны конкретные вводные!
извиняюсь, не туда попал. Тема закрыта.
Ну вот сразу обижаться. Попал то как раз туда. Если известен объем системы то заполняй на 75% от объема а дальше эксперементируй +-
Дес-- Еще один *Кулибин*, атомный тепловой насос собирает.![]()
поглядеть бы на эти хау ноу... может быть отечественный человег япошек с ихним зубадановым "двухфазным впрыском" переплюнул)))
Это не атомный тепловой насос, господа физики-ядерщики, это темноядерный, а магистраль - Великий Коллайдер, а предмет охлаждения/нагрева - Моск Ктулху Фхтагна!!!
Хоть тема прошлых лет, но стакими параметрами зимой замёрзните. Температура кипения должна быть выше 10ти, а конденсации градусов 70. Фреон лучше использовать 134 б. ТРВ прикрываешь, растет давление и температура. В какой книге читал, давным давно, уже и не помню. "чтобы охладить тело нужно затратить столько же энерги, что-бы нагреть. типа такое что-то
100% если у вас савецкие чугунные радиаторы,но если теплый пол(отопление) да радиаторы с 4-х кратным запасом,да и дом не в пол кирпича то достаточно чтоб в лютый мороз +30в хатке сделать!Конечно не дешевле от газа, особенно если ни бум бум в этом деле,но альтернатива для дач котеджей и.т.д А вообще считаю что это технология будущего,но не для жителей 9 этажек
P.S и никакого ноу хау в телообменниках,а реклама двигатель торговли!
Тепловой насос вещь очень дельная!!!Собрал.Очень понравился.На Р22.Использование только в тёплых полах (45-50 выход,выше уже не рентабельно).Сделал под заказ.Следующий для себя буду делать поменьше (гараж топить).Буровая своя- так-что полный цикл!
Гдеж это зимой такой источник халявного тепла найти?
Насосы на наш климат нужны с расчетным кипением -5, -7 т.к земля к весне +1, +3 градуса... а средняя летняя температура +8 +12. и Съем тепла с земли не 5-10 градусов как у иностранцев, а 1-2...
Лучше освежить данные, я бы так не делал. если компрессору нагнетание при работе пережать то температура с давлением тож подрастут.
Применение ТН для массового использования затрудняет не дороговизна изготовления и установки, а отсутствие грамотных специалистов гидравликов в монтажных организациях систем отопления и ГВС. Да еще и монтажники гидравлических систем свое добавляют. На практике 95% проблем с ТН это Гидравлика или грязь в системе. Плюс воздух, который в гликолевых системах можно удалять только вручную. А обслуживание это тоже деньги, и мало кто их хочет платить. Все ждут пока клюнет.
[QUOTE=sollex;179349]Гдеж это зимой такой источник халявного тепла найти?
Вертикальные зонды.
