Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Переделка Indesit C138NFG в морозилку...
    Вопрос Переделка Indesit C138NFG в морозилку...
    После оттайки (световой день) м-камеры, через недели две, в х-камере стало +12 градусов... (до этого были частые отключения "света")...
    Поставил на 3 дневную оттайку: х-камера вышла таки на свой режим, но через месяц-полтора опять +12... Отключил на две недели, благо зима....
    Все равно +12, в м-камере все ок.
    Google.ru тычет в запененную часть.... 5 лет агрегату, тое в работе...
    Но в деревне "Пендюкино" нет сервиса, так сложилось:D
    Возникло желание: на базе того что "еще" имеется, в бытовых условиях, организовать "этакую" морозильную камеру. Собственно вот.
    За ранее благодарен.
    ПЫСЫ------------------
    Возможно есть другие конструктивные решения.
    Про "шкафчик" на балконе или в подвале - крайняя мера
    Существует ли на данный аппарат "Service Manual" ? Перерыл инет, не нашел.
    Вопрос Админам: как отредактировать тему?
    дополнительно, по ходу болезни: радиатор (на задней стенке, черный) при включении хл, как бы даже горяченький, на первом витке, потом остывает, со стороны фильтра-осушителя холодный. компрессор нагревается до режима - "рука не терпит", и кажется без остановки молотит. это засор или утечка? повторюсь, что в м-камере мороз. к чему это: до вызова "специалиста" (не из сервиса), нужно хоть как то определиться. если трэба, то вскрыть запененную часть. если утечка в запененной части, при вскрытии, место утечки себя как то обозначает? пятном или цветом "побежалости"? хотелось бы услышать рекомендации.
    за ранее благодарен.
    частичный засор или утечка. специалист определит после вскрытия.
    вся проблема, в наличии специалистов, если и найду "спеца-доморощенного", так только для заправки, а до того как...., курить самому нуна, тое базу подготовить
    если засор, то явно в капиллярных трубках, если их "прогреть" горелкой, возможно такое решение?
    можно ли в замен "спец-припоя" использовать "спец-клей"? на каком то форуме "слышал" такие названия:
    1. поксипол
    2. полимет
    если зя, то во всех соединительных соединениях? или есть ограничения по их применению, на определенные узлы?
    Gedi, забей. всё. ищи специалиста. ничего без инвентаря в пару -тройку десятков тыщ не сделать.. а если сделать то не надолго. поксипол и эпоксидка отдыхают однозначно......
    ок, подвижки вроде есть...
    Еще вопрос: Аппарат заряжен R134a, но нашел только R12. судя по съеденной инфе - можно. Но вроде как нуна при этом менять в моторе масло, если да то какое, там спец-масло или из серии авто или дизель или как?
    Для чего такие вопросы, повторюсь: нужно подготовить материальную базу для специалиста (запр. аппаратура его), что бы былО, ну и чтоб доливая спецу в стакан граненный, не кивать тупо... с широко раскрытыми глазами... Живу в "Пендюкино" соответственно и спецы такие. Не подумайте что кого то обидеть хочу И на таких малюсь.
    ПЫСЫ--------
    Зашел в магазин, присмотреть холодильник, стоит Samsung RL34EGMS, 39 штук, усрат...ся легче, вот такие цены на крайнем севере.
    не надо менять масло.
    залез в морозильную камеру, разобрал усе что разбирается....
    снял поддон, передернул клемы, на таймере (черная коробочка, написано: электронный таймер) по нажимал на кнопочку, снял датчик с испарителя, прикрутил все на место, включил холодильник.....
    заработал гаденыш, в смысле холодильная камера заработала, появились на задней стороне капельки, то замерзнут - то оттаят, похолодало в ней, как бы вышла в режим но компрессор не выключается, (как мне показалось, правда включил вечером, часов в 19:00, компрессор щупал (горячий) часов в 23:40) утром вырубил. где болит? что смотреть? проблема в электрике?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    есть вероятность что с вашими спецами и твоими стараниями таки прийдется усраться и купить за 39 штук
    Есть такая вероятность.....
    А теперь по существу, для общего развития: как лечатся локринговые соединения?
    зы, работает уже неделю..... даже отключается... вот только как то все равно не здорово... кажется что оттайка чаще врубается, при рабочем компрессоре... кто нить даст рекомендации.... на полученной выше информации.... в холодильной камере от 6 до 12 градусов, чаще 10-12...
    это, что в магазине только один холодильник и стоит он 39штук дешевле съездить в рай.центр и купить там,а если по существу, то проблема в электронике сделать можно, но нужен электронщик,а можно переделать х.о на термостат т133 или к59 и будет пахать как новый
    ментол, ок, спасибо. а есть схема прокладки трубки термостата, ну чтобы холодильник не крошить.
    до райцентра мне 3 с половиной часа на масалете, плюс 170 руб груз за килограмм.
  1. Indesit C138NFG-016 выбор теплового реле
    от icecat в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 23:13
  2. Indesit C138NFG.016 как снять систему No Frost
    от driver73 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.12.2019, 05:53
  3. indesit c138nfg
    от duxxx в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 21:05
  4. Indesit C138NFG.016 заклинил мотор
    от polakkzl в разделе Indesit
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 00:58
  5. Indesit C138NFG
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 09:17
