Показано с 1 по 20 из 327
Тема: О тепловом насосе
    Цитата Сообщение от tepnasos Посмотреть сообщение
    yrtchik!! Не всё досказал. 7400 вТ-это...Испаритель канального типа это что...
    ...input- 7400w/360Hz-это злектрическая мощность компрессора при частоте питания 360 Герц, Я уже писал, что компррессор с частотным регулированием. Испаритель канального типа - это внутренний блок кондиционера, (примерно 29кВт, или 25 000ккал/час ), представляет из себя испаритель, обдуваемый высоконапорным вентилятором, заключёнными в прямоугольную трубу. Схемку набрасаю...
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...Схемку набрасаю...
    ...начал рисовать, и понял, что повторяю схему классической холодильной (одноступенчатой) установки с управляемым дросселированием, никакой коммутации по фреону, вся утилизация "излишков" тепла летом реализуется перенаправлением теплоносителя в градирню, а "излишки" холода зимой - усиленным обдувом испарителя. Могут конечно возникнуть проблемы с облединением конденсатора при определённых погодных условиях, здесь надо подумать.
    Последний раз редактировалось yrtchik; 29.01.2010 в 10:13.
    12.02.2009
    49
    yrtchik!! Нарисуй принципиальную схему из того оборудования, что у тебя есть ( компрессор, воздухоохладитель - вкратце нарисуй образно его конструкцию, жидкоотделитель, ресивер и пр)и пошли. Я поддкорректирую и задам вопросы. Без проблеми стеснений.
    Кстати, конденсатор можно будет сделать и из змеевика, но усовершенствовав конструкцию. Есть соображения.
    Кстати, при минусовой температуре однозначно нужен крупноребристый воздухоохл-ль. Т.е вылезает ещё целая куча вопросов. Может получиться так, что этот тепнасос с минимумом переделок будет рационален только при плюсовых температурах воздуха.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    yrtchik, а ты не думал вместо конденсатора поставить теплообменник(фреон-вода например) и воду(алюмиеневая батарея например) зарыть в землю, тогда температуру конденсации(или кипения) можно будет регулировать скоростями водяного насоса.
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    yrtchik, а ты не думал вместо конденсатора поставить теплообменник(фреон-вода например)...
    ...да думал, у меня в перспективе две скважины, но задача стоит минимально затратиться, и создать установку для повторения, по этому пока только воздух.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    yrtchik, много проблем несет воздушное охлаждение, так как оно не постоянно, количество автоматики для компенсации сего может оказаться дорогим, или ты хочешь их как кондиционеры вешать?
    yrtchik, много проблем несет воздушное охлаждение...количество автоматики...может оказаться дорогим...
    ...это то понятно, даже более того, наши влажность и температура бывают в таком сочетании, что даже "фирменные" аппараты только и делают, что себя оттаивают. Но на худой конец придётся пожертвовать простотой, и добавить водяное ожлаждение...
  1. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  2. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48
