Показано с 1 по 20 из 327
Тема: О тепловом насосе
    Цитата Сообщение от tepnasos Посмотреть сообщение
    ...или и зимой и летом? Обозначь задачу подробнее...
    ...конечно и зимой и летом, делать целый огород из-за только отопления жирновато. Уточняю исходные: компрессор 7400w,60-360Hz, бойлер-конденсатор,-медная труба диамерт16, L=32м "спираль в трубе", далее каман маслоотделителя, далее низкотемпературный бойлер "фреон-вода", подогрева входящей воды для предварительного подогрева горячего водоснабжения. Далее ёмкость для жидкого фреона (5литров) с выходным эл.клапаном. Далее - ТРВ, далее - испаритель, канального типа. Это самое слабое место. Дело в том, что при работе летом уличный воздух подмешивается через систему фильтров, а зимой его придётся выбрасывать на улицу, и фильтра придётся вынимать,вся грязь будет оставаться в испарителе. Но я чего нибудь придумаю, главное подобрать ТРВ на 410й для зимнего и летнего режимов. Такая вот схема предпологается.
    12.02.2009
    49
    yrtchik!! Ты не во всём прав. Если сможешь, всё-таки нарисуй принципиальную схему установки, как ты её представляешь. Что есть и что надо делать.Эскизно от руки. Отсканируй и пошли мне. Сможешь? Я прикину, как сделать лучше. Во-первых, сразу забудь про конденсатор-змеевик, засунутый в трубу! Такая конструкция конденсатора мягко говоря дискредитирует идею создания ТН, а проще кпд очень хреноватый будет...
    Рисуй и посылай, рисуй как сможешь, не стесняйся, мы не картину рисуем!
    12.02.2009
    49
    yrtchik!! Не всё досказал. 7400 вТ - это установленная мощность эл.двигателя, как я понял? А насчёт ТРВ скорее всего придётся электронный с контроллером использовать. Ему без разницы, какой фреон!
    Испаритель канального типа это что - внутренний блок из оребрённой поверхности?
    yrtchik!! Не всё досказал. 7400 вТ-это...Испаритель канального типа это что...
    ...input- 7400w/360Hz-это злектрическая мощность компрессора при частоте питания 360 Герц, Я уже писал, что компррессор с частотным регулированием. Испаритель канального типа - это внутренний блок кондиционера, (примерно 29кВт, или 25 000ккал/час ), представляет из себя испаритель, обдуваемый высоконапорным вентилятором, заключёнными в прямоугольную трубу. Схемку набрасаю...
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...Схемку набрасаю...
    ...начал рисовать, и понял, что повторяю схему классической холодильной (одноступенчатой) установки с управляемым дросселированием, никакой коммутации по фреону, вся утилизация "излишков" тепла летом реализуется перенаправлением теплоносителя в градирню, а "излишки" холода зимой - усиленным обдувом испарителя. Могут конечно возникнуть проблемы с облединением конденсатора при определённых погодных условиях, здесь надо подумать.
    Последний раз редактировалось yrtchik; 29.01.2010 в 10:13.
    12.02.2009
    49
    yrtchik!! Нарисуй принципиальную схему из того оборудования, что у тебя есть ( компрессор, воздухоохладитель - вкратце нарисуй образно его конструкцию, жидкоотделитель, ресивер и пр)и пошли. Я поддкорректирую и задам вопросы. Без проблеми стеснений.
    Кстати, конденсатор можно будет сделать и из змеевика, но усовершенствовав конструкцию. Есть соображения.
    Кстати, при минусовой температуре однозначно нужен крупноребристый воздухоохл-ль. Т.е вылезает ещё целая куча вопросов. Может получиться так, что этот тепнасос с минимумом переделок будет рационален только при плюсовых температурах воздуха.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    yrtchik, а ты не думал вместо конденсатора поставить теплообменник(фреон-вода например) и воду(алюмиеневая батарея например) зарыть в землю, тогда температуру конденсации(или кипения) можно будет регулировать скоростями водяного насоса.
  1. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  2. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48
