Выше или ниже испарителя. Вообще то я сам не пробовал, это индезитовская рекомендация. Атланты вздутые, но без утечки попадались, люди на охлаждение не жаловались, поэтому действий не принимал.
Извращался так пару раз, но закрывал дверку в хол. камеру - чтоб всё хорошо прогрелось. Кстати, клейвой слой может остаться как на испарителе, так и на пластике - в первом случае прогревается долго, и по-Вашему способу - чего-то ничего не получалось - пластик опять стремился отклеиться, поэтому придавал холодильнику горизонтальное положение и нагружал поверхность пластика грузом до остывания - тогда держится.
И ещё: если пластик отклеился и вы ничего нового не внесли - по-идее он опять отклеится рано или поздно...
А вообще, согласен с:
Ещё вариант - владелец сам сделал:
вырезал пластик по периметру контакта с испарителем![]()
Мое имхо, в пластике происходит растяжение в зоне контакта с запененным лепестком. Поэтому применение пром.фена дает положительный результат. Чаще результат отслоения - утечка. На одном уставшем атланте оказалось достаточным изгнать "воздушную" прослойку на плачущем через проколы пены со стороны "спины". О возможном повторении дефекта клиент предупрежден.
ну в мк раньше я так понимаю была утечка в контуре то и его и выпластали.
Пишу не создавая новую. Имею в ремонте МХМ 1716, частичный засор. Наблюдаю отслоение от испарителя ХК. После ремонта, запуска и набора температуры, отслоение отсутствует как явление, само по себе устранилось. Вывод: может оно и не критично, и не надо ему уделять столько внимания?
Если есть отслоение - протыкаю и выдавливаю пузырь с прогревом феном всегда. Даже тонкий слой газа не даст нормально проводить холод.
Есть вариант ремонта по вырезанию пластика в ХК по периметру листового испарителя, далее смываем клеевой слой. клеем двусторонний скотч на алюминиевый лист испарителя и возвращаем вырезанный лист пластика на место. Швы по периметру заливаются клеем (пластик камеры, растворенный в толуоле). Эстетический вид камеры не страдает.
Тоже не раз наблюдал такой эффект. При прогреве до комнатной температуры отходит пузырем. При работе норма. Так что пришел к выводу, что вздутая плачка это еще не приговор.
Проколы со стороны "спины" чуть выше алюминиевого листа, на котором крепится труба, редко дают положительный результат. Только после выреза 1.5 - 2 см. теплоизоляции по кромке перехода на пластик кое что удается приклеить. Там еще бывает скотчем проклеено . .
Жень так суть темы такова что пузырь растет в ХК и с зддницы его не убрать![]()
Протыкать (прожигать) надо из камеры , иначе не сделать отверстие делать за полкой , там его не видно. Заклеивать чем угодно , главное - герметично.
В случае замены плачки со вскрытием пенки(применения самопальной медной) на клеевой состав не надеюсь. Поступаю так: укладываю несколько кубиков с четверть спичечного коробка размером пенопласта упаковочного, капаю на него ацетоном из шприца медицинского до оседания. Далее бамс накладываю плачку и если вздумаете её через сутки вынуть, запаситесь болгаркой (способ подходит и для наклейки любой плитки на любую поверхность.
Charli, пожалуста не надо торопиться, помедленней, читаем-вдумчиво, поэтому пишем подробней
Про заглушки не знаю, а заклепочником плачку к пластику пристреливали, встречал.
