Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Самодельные шторки (прозрачные крышки) для бонеты
    27.05.2011
    9,288
    По умолчанию Самодельные шторки (прозрачные крышки) для бонеты
    Уважаемые форумчане! Если кому-то из вас приходилось самостоятельно делать сдвижные или подъёмные крышки для бонет - поделитесь, пожалуйста, опытом. В первую очередь интересует наиболее подходящий для этой цели материал. Бонета от "Кифато", "Бергамо-1800".
    24,824
    в помойку. заказ новых. тем более почти все они итальяшки-армяне подмосковные типа кифато отродясь штор не делали)) кстати шторы они стандарт по длине и как правило по конструкции имхо.
    В одном маркете понравились самодельные прозрачные крышки из тонкого (3-4 мм) оргстекла, которые к средней поперечине бонеты крепились на рояльных петлях. То есть крышка открывалась с краю и вверх.
    Точка далеко, фото не получится.
    27.05.2011
    9,288
    в помойку.
    Не, Алексей, рано...
    Во! Спасибо за идею! Фото и не надо - я понял суть.
    Кстати ширина полос была небольшая, не более полуметра. И при подъеме шторки открывается только небольшая часть объема.
    Кстати шторки отработали наверное с полгода, и не потеряли своей чистоты и прозрачности.
    24,824
    похоже я не про то постил.. я про "самосматывающиеся" шторы))..
    27.05.2011
    9,288
    Это меня больше всего заботит. Сдвижные шторы в этом плане - лажа.
    Понял, типа роллет.
    27.05.2011
    9,288
    Дошли, наконец, у меня руки до этих самых крышек... В порядке эксперимента сделал лишь на одной из двух бонет.
    24,824
    и получился с бонета ларь...)
    А по мне так не плохо получилось.Возму на заметку.Ежели будет настроение зимой Вашу идею начну воплощять в жизнь.Спасибо.Одно замечание -ручки на открывашках дюже страшные.
    24,824
    напоминает парник под огурцы 80х годов))
    27.05.2011
    9,288
    Вашу идею
    Идея подсмотрена и озвучена Вьюга4 - иначе я поломал бы голову... Так что спасибо... Холодфоруму! )))
    Поперечина - алюминиевая прямоугольная труба 40*20, закреплена на двух оцинкованных уголках к центральным стойкам. Уголки приклёпаны к трубе, всё вместе прикручено саморезами к стойкам. Выбор саморезов обусловлен тем, что когда-то может понадобится вскрыть бонету. По этой же причине рояльные петли прикручены к трубе также саморезами. Саморезы с потайной головкой - лажа, при случае перекручу на саморезы с пресс-шайбой ("автомобильные"). Оргстекло покупал цельным листом, резал болгаркой. Толщина - 4 мм, тоньше не советую - от мороза в бонете его здорово "ведёт". По краям стёкол - П-образная облицовка для сотового поликарбоната.
    Возможно... ))) Но выбирал, думая об эстетике в последнюю очередь: во-первых, как я решил, ручки должны быть белыми, заметными для бабок, во-вторых, искал ручки подлиннее и с широким основанием под четыре винта, потому что то, что нынче называется оргстеклом - весьма хрупкое изделие. Хотя в конце концов я закрепил ручки на два винта по краям...
    Дмитрий-69, Зачетно! Возьму на заметку.
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Возьму на заметку.
    К сожалению, есть проблемы с конденсатом на крышках - протирать приходится частенько в течение дня. Быть может, со временем найдётся какое-то решение. В любом случае, для слабых бонет и для проблемных магазинов (тесно, нет вытяжки, сквозняк, кондиционер рядом и т.д.) это хороший вариант. На электричестве точно можно хорошо сэкономить! У покупателей, как сегодня заметил, никаких сложностей нет. Тем не менее, копаются в товаре уже так активно...
    Ещё одна проблема - обмерзание или большое количество конденсата на поперечине и тех половинках петель, которые к ней крепятся. Попробую попозже между трубой и петлями проложить утеплитель. Есть ещё вариант - на трубу сверху нахлобучить подходящий кабель-канал.
    24,824
    можно приколхозить противоконденсатный ПЭН))
    27.05.2011
    9,288
    Можно, в общем-то... Но я не сторонник лишнего оборудования, плюс, тут уже получается борьба с компрессором... В какой-то момент из-за того, что мне не так просто найти нужный алюминиевый профиль, я хотел сделать поперечину из деревянного бруса, обработать его химией (краска, лак и т.п.) и закрыть пластиком, тем же кабель-каналом или пластиковыми уголками, но остановили опасения, что брус провиснет...
    27.05.2011
    9,288
    Если кто надумает делать, то петли лучше ставить хромированные - чернуха ржаветь начинает быстро...
    Конечно все прикольно, но проще сразу купить ларь-бонету. И дешевле, и агрегат там маломощный, и шторки колхозить не надо....
    27.05.2011
    9,288
    О чём речь! Но эта тема для тех, кто поставлен перед хреновым фактом. А таких немало, судя по количеству просмотров...
  1. Вылетают брызги из шторки
    от ank0l0g в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 10:38
  2. Брызги из шторки
    от ank0l0g в разделе LG
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 18:03
  3. Вылетают брызги из шторки
    от ank0l0g в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 18:01
  4. Не до конца закрываются шторки
    от websilver в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 12:36
