Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Колонник Gree ошибка е4
    07.05.2012
    52
    По умолчанию Колонник Gree ошибка е4
    Коллеги приветствую. Трехфазный кондер, после включения минут через 5-10 вырубается наружка, внутрянка работает. На табло е4 высвечивается. Трубка высокого давления на ощупь очень горячая. Может ли компрессор греться если фазы местами поменяны? До этого в эту организацию новую электролинию протянули. И ещу рядом трехфазный колонник LG стоит - охлаждает, работает все нормально. Так вот у него тоже трубка подачи на выходе из наружного блока тоже очень горячая, невозможно рукой держать. Так должно быть у таких кондеров? Или лечить надо?
    Пользователь Аватар для mister
    07.06.2012
    42
    Привет. В 3х фазовых колонниках, кап. находится во внутреннем блоке. По тонкой трубе проходит газ под высоким давлением. Поэтому труба горячая.
    07.05.2012
    52
    Это во всех так?
    Сегодня смонтировал б\у 3ч фазник колонник алмаком. После включения подача инеем покрывалась, давлениие на всасе единицу показывало, после нескольких минут работы наружка вырубалась полностью. На внутрянке авария моргала. Долил фреона до 4,2 давления на всасе - кондер перестал вырубаться. Нормально работает, охлаждает. Так у него, специально внимание обратил, и подача и обратка холодные.
    Значит у этого дросселирование в наружном блоке.
    07.05.2012
    52
    Ну с этим вопросом теперь все ясно. А от чего же Gree в ошибку впадает?
    попробуй поменять фазы
    е4-Защита при высокой температуре на нагнетающей трубке компрессора
    проверить просто подключи станцию и запусти компрессор насильно нажав на магнитный пускатель хотя причина не в этом скорее всего плохой теплосем нужно хорошо помыть чтоб радиатор светился от счастья
    07.05.2012
    52
    Насчет теплосъема, вряд ли причина в этом. Я этот кондер в июне только поставил, новый. У нас наружки редко когда забиваются. Пустыня. Тополиный пух не летает. Кондер в торговом центре стоит. Я говорил директору, чтобы электрику дал команду фазы перекинуть - директор забил на этот кондер. Не до него ему. Так что тема пока пусть повисит. Фазы поменяют - отпишусь.
    На пускатель нажимал - компрессор запускается.
    что с давлением происходит компрессор так и так запустится
    8,467
    ага...типа песком не забиваются...
    07.05.2012
    52
    За два месяца его никак песком не забьет, тем более рядом другие стоят по нескольку лет и прекрасно работают.
    Напиши рабочее давление
    07.05.2012
    52
    Директору этого торгового центра не до кондера. Не зовет меня им заняться. Тем более сейчас похолодало и кондер не нужен. В следующем году наверное продолжу с ним мучиться.
  1. ошибка GREE E1 помогите!!!
    от kolyan 61 в разделе Gree
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 07:49
  2. Кассета Gree 48. Ошибка ???
    от АндрейСав в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 12:17
  3. Gree 48 Ошибка EA
    от Aktobe в разделе Gree
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 09:16
  4. Gree ошибка Е5
    от Janu в разделе Gree
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 23:47
  5. GREE ошибка E9
    от miha990 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:17
