а в принципе,если давление не опускается после заправки и есть засор ,то это переполнение конденсатора жидким фреоном,компрессор делает звук "зы-зы-зы" и рубит по тепловой или ломает клапана.если здесь всё работает и токи соответствуют норме,то надо дозаправлять жидким r404 до давления 2,8 тире 3 атм. всасывания и смотреть что и как, все калачи будут обмерзать когда в объёме будет ниже (+8) .большинством поставщиков горка позиционируется как фруктовая температура +4 ; +8 ,холодопроизводительность указана 3000 ватт ,видимо при (-10) кипения. подключение испарителя - тут как производитель придумает.теоретически лучше чтобы прохождение фреона в трубках и поток воздуха между рёбрами были в противоток ,подача сверху ,выход снизу для возврата масла . пофоткал бы испар,мэды может чего прояснилось. R404 жидким заправлял? у некоторых баллонов 404 стоит трубка до дна.
