Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Сплит LG07 спустя неделю после монтажа не холодит. Давление после включ. 2 бар.
    13.05.2012
    59
    Сообщение от Добрый
    вакум держит.
    -Повеселили ,чесслово , на вакуум ,где -1 бар ,а где положенные 28-34 бара опрессовки рекомендованные заводом изготовителем .
    Не все изготовители настолько не доверяют установщикам Панасоник, к примеру, утверждает, что достаточно 10 минутного вакуумирования после достжения 0 и 5 минут ожидания движения стрелки после отключения насоса.
    а можно этот документ где нить посмотреть? Может ссылку дадите?
    В туалете такой документ надо искать))
    12.07.2011
    86
    любая инструкция по установке панаса или того же самсунга. не менее чем 15-и минутное вакуумирование,потом 2-5 минут на ожидание. если память не изменяет.
  5. #25
    13.05.2012
    59
    Вот для мицубиши инструкции
    http://www.mitsubishi-comfort.ru/ins...i-po-ustanovke
    Для панасоника на бумаге только есть, но где-нибудь в инете точно лежит если поискать.
    Вообще рекомендации по продувке азотом пока видел только для LG и китайцев.
  6. #26
    Спасибо!
  7. #27
    Боюсь, что одной из причин утечки может оказаться китайсськая труба, для 410-го не предназначенная: уже не раз напарывались на это.
  8. #28
    Зато она мягкая , гнётся легко и вальцуется хоть пальцем , а внутри под тонким слоем меди тихо прячется алюминий..
  1. Дайкин не запускается после монтажа
    от diaksy в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 15:58
  2. Кондиционер не запускается после монтажа
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 00:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 18:33
  4. Сплит после заправки не холодит!!!
    от to34rus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 08:58
  5. Ауди 6 после аварии давление на высоком -7 на низком -7
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 22:43
