Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Заменили термостат, холодильник перестал холодить.
    12.07.2012
    34
    По умолчанию Заменили термостат, холодильник перестал холодить.
    Заменили у BEKO термостат, компрессор работает, охлаждение отсутствует.
    Перед заменой термостата задняя стенка у холодильника была замороженной.
    Вопрос:
    Что могло произойти за такой короткий промежуток времени?
    16.06.2011
    5,587
    Зачем менял термостат,если явная утечка фреона!!
    12.07.2012
    34
    Были продолжительные паузы при отключении, перед заменой холодильник был по внутренним температурам в норме.
    16.06.2011
    5,587
    Если компрессор не включается НИКОГДА,тогда стоит менять термостат.НЕ припомню,чтобы хотя бы раз менял на Беко термостат. Ну теперь то вам ясно,что у вас утечка фреона в запененной части . И холодильник отправляется ...на помойку.Т.к. ремонт равен половине нового холодоса!!
    12.07.2012
    34
    Я и подключения такого не разу не видел, при выключенном на ноль лампа не отключается.
    На термушку приходят два провода.
    На Бяке термостат убивает компрессор своим залипанием, пару раз встречался.
    В вашем случае не представляю, что могло случиться при замене термостата.
    Что за контакты подключены, номера?
    12.07.2012
    34
    Подключен 4 и 6, но подключение в реле роль на охлаждение играть не может, подключить и на прямую можно.
    Сам уверен, что смена термостата с отключением минут 10-15 и сыграла последнюю раковую ....... .
    Был и разворот холодильника, может хватило мини деформации, что бы именно в это время он и сдох.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Просверлили дырку в испарителе...
    Может, компрессор жидкаря хватанул? Менял как-то компрессор "Атлант" на холодильнике, стоявшем в холодной кухне зимой. Компрессор работал, но вообще не качал и гудел не так, как обычно (вскрытия не делал, т.к. компрессор оставил у клиента).
    Если температуры были в норме, зачем менялся термостат?
    12.07.2012
    34
    Я написал, что были длинные паузы, что позволяло повысить температуру внутри больше положенной нормы.
    Эти промежутки привадили к порче продуктов.
    Суть вопроса не в том, зачем, почему не стал работать.
    Клиентка ставит в упрёк, что пришёл и сломал холодильник.
    Убедить, что перестановка двух проводов с одного реле на другое не может привести к такой поломке.
    Wadim,если есть вина - признай.
    то есть в ХК ? А теперь там ничего нет ?
    Изучи схему подключения
    12.07.2012
    34
    Вина, это намёк на, что?
    об этом и есть вопрос в ветке.
    Я не уверен, что этот совет даст положительный результат.
    Я могу соединить два этих провода которые позволят мне запустить компрессор минуя реле.
    Тут дело абсолютно не в подключении двух проводков, почему в считанные минуты после отключения сложилась такая ситуация.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Ситуация для тебя очень неприятная... Почему не холодит, разобрался?
    12.07.2012
    34
    Чем она может быть мне неприятной? Свой термостат снял, деньги за него вернул.
    Причину определил как утечка хладагента, за приезд естественно взял оплату.
    Тут не вопрос о неприятностях, тут про то, что могло случиться за короткий промежуток времен.
    такие чудеса могут быть только с турецким чудом ВЕКО он у меня за сутки компрессор спалил а тоже начиналось с термостата поменял компрессор капеляр на планке прикрутил саморезами на заднию стенку как раньше на мире и нормально пашет.
    12.07.2012
    34
    Попробую задачу перефразировать.
    Допустим к вам обращаются как к специалисту который должен сделать заключение по неисправности.
    Вы знаете, что предыдущий мастер менял реле и после этого получилось, что холодильник перестал опускать температуру.
    Ваше заключение, каким оно может быть.
    Щупать и смотреть БХП надо, а не гадать на кофейной гуще...
    12.07.2012
    34
    бытовой холодильный прибор (БХП), компрессор по мере работы имеет нагрев, конденсатор холодный, в холодильнике комнатная температура.
    Вроде всё просчупы отразил.
    Дык, это, пора бы уже выводы сделать по результатам и озвучить клиенту сумму ремонта. А то что БХП перестал отрабатывать, это уж как с клиентом договоришься...
    12.07.2012
    34
    За последний 15 лет такие предложения ни кого не устраивали.
    Электроника термостаты это ещё проходные варианты.
    Цену озвучил, но тут же измена, пришел, сломал.
    Спрашиваю как вы это представляете, не знают, но бубнят, что до меня он хоть плохонько но работал.
    Я и говорю
  1. LG-282MF правда "одноразовый"? перестал холодить
    от fro-fro в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:22
  2. Холодильник DAEWOO FR-590NW перестал подаватся воздух в холодильник
    от Radionovxx в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 04:52
  3. Denki перестал холодить
    от totikk в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 15:57
  4. Daewoo FR-360 перестал холодить
    от staelker в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 09:35
  5. samsung AQ12TSBN перестал холодить
    от jasster в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 13:25
