Страница 20 из 59 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 400 из 1166
Тема: Ремонт автомобильных компрессоров
  1. #381
    8,467
    а чё, 40-ки тойоты надёжнее?)
  2. #382
    На днях сам приговорил компрессор Авенсиса с такими-же симптомами
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    давление на всасе 3 , растёт в течение пяти минут до 6 , а высокое не выше 15 и падает до 8.
    Только один вопрос остался. К компрессору подходят 3 провода - 2 уходят в район шкива, а один посередине. Предположу что одиночный провод управляет клапаном, а куда другие два провода уходят?
  3. #383
    Товарищи, в общем спор был выигран мной. Компрессор на сузуки гранд витара (2002 гв) поршневой 10-и цилиндровый.
    А теперь образовалась проблемка небольшая... не у кого не завалялся болт длинной 130 мм, диаметром на 5 мм ? ps: болт корпуса компрессора denso
  4. #384
    Вот фото компрессора с Форд Фокуса. Друг-холодильщик уговорил проверить клапан, я сразу сказал, что бессмысленно и был прав. Не в клапане дело, если перестал качать компрессор , то новый надо и систему перед заменой промывать.
    Вот фото донорского компрессора , место установки клапана.
  5. #385
    Сява, фото давай , поговорим. А так - разговор ни о чём.
  6. #386
    parkerrr,колись , сколько выпили после того , ка разобрали компрессор ? А фото не мог сделать для нас ? Чем больше данных и фото здесь будет, тем интереснее будет здесь пользователям. А самое сладкое мы организуем в закрытой части.
  7. #387
    Ох товарищи, сколько выпито лучше не говорить... А разобрали сам компрессор, что самое интересное, очень быстро, минут за 10. Кстати, кондей у него не работал. Вот и были в начале рассуждения про компрессор плавно переходящий в спор Фото отчет есть. Позже выложу. Компрессор состоит чуть более чем из 41 детали.
  8. #388
    А вот и фото-отчет
  9. #389
    А это после промывки компрессора
  10. #390
    Можно было и не разбирать, этот поршневой и так видно и количество цилиндров тоже, там же приливы на местах поршней.
  11. #391
    R13а, надо было оживить компрессор. Завтра узнаем, получилось или нет.
  12. #392
    Судя по грязи - только в морг.
  13. #393
    только в морг
    не хотелось бы
  14. #394
    08.03.2011
    4,904
    не пойдет металл в шпильке не закаленный и не катанный.
    Закалить долго ли?
  15. #395
    Домучили сузуки, заправили. Есть небольшой стук в компрессоре ну тут уже ничего не поделаешь.
  16. #396
    Пользователь Аватар для Евгений12
    14.05.2011
    33
    Мужики, у меня вопрос. Сколько видел и слышал, всегда считал что компрессор продается вместе с муфтой и шкивом. Недавно приехал знакомый на Хонде аккорд 1995г. Заправили - муфта не плотно прижимает, в результате компрессор прокручивается а на больших оборотах вообще стоит. Стал спрашивать - говорит купил новый компрессор, без муфты и шкива, только набор колец был для регулировки зазора. Муфту купил новую, заказывали по Вину, а шкив поставил со старого компрессора. Получается мощности магнита не хватает. Вопрос, действительно продаются компрессора без шкива и муфты, или моего знакомого напарили?
  17. #397
    Получается , что зазор не выставили.
    Его даже грубее сделали.
  18. #398
    8,467
    продаются, лично видел в магазине. Но в другой стране...
  19. #399
    14.05.2011
    33
    получается , что зазор не выставили.
    зазор выставляли, от очень маленького, до 1мм. не помогает. При подаче напруги даже щелчка почти не слышно, муфта по-тихому просто прижимается. Заправлял его 2 раза, один раз когда муфта не работала, второй раз когда хреново прижималась, третий раз обещал приехать когда разберется с муфтой, но видимо не смог. Наверное поехал разбираться в магазин, где остальная часть нового компрессора. Мужик уже с весны пытается сделать кондер. Сначала "диагносты" на хондовской станции в адлере сказали что не работает муфта и термодатчик. Он купил (муфта - 5000р.). потом сказали что муфта в порядке, не работает компрессор. Он купил. (36 000 р. В старом компрессоре масло было чистое.) Когда поставил муфту на новый компрессор, она оказалась не в порядке. Я его старого компрессора не видел, но высказал ему предположение, что он тоже в порядке. В общем мужик где-то потеет, самому интересно, чем его мытарства закончатся.
  20. #400
    Привезли компрессор от Nissan Bassara (Ниссан Бассара), разбит подшипник шкива.
    Ключ с 3-мя штырями есть, даже болт открутил с оси, но дальше ....?
    Может кто знает какой там подшипник?
  1. станция для заправки автомобильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 01:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 03:35
  3. Ремонт компрессоров
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 23:33
