Контроллер стоит на мулти централи, соответственно 2 всасывания НТ и СТ.
Раньше выдавал ошибки по высокому давлению всасыванию и блокировал контроллер, настройки были введены, но почему то не помогало. Так как не было времени настраивать все было переведено на ручной режим. Прошло два месяца и о чудо, прихожу показывает всас на контроллере НТ 25 бар, СТ 60бар. нагнетание в норме.
проревел датчики все вроде в норме по настройке. Ломаю голову почему так могло произойти, может где то настройки есть и на какой то пункт надо обратить внимание, а может проще поменять контроллер и не запариваться.
Есть прикол менял датчик на новый только не 0....8бар а на 0---30бар, всасывание показало 14бар на СТ линии, короче голова не варит. Буду рад помощи, может кто сталкивался, в чем особенность.![]()
. Теперь как буду на объекте попробую знания применить, отпишусь по поводу результата. Smag-спасибо за ссылочку
