Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Саратов 129 шуба
    По умолчанию Саратов 129 шуба
    Добрый день!
    Не возможно пользоваться морозильной камерой Саратов 129 - при работе очень сильно намерзает шуба на верхней пластине охлаждения. Было подозрение, что проблема в старом уплотнителе между дверью и корпусом - купил новый и поставил - результат нулевой. Вот что получилось за 3 часа работы морозильника: на фото. Что может быть ещё из неисправностей?
    23.06.2010
    2,113
    Только в уплотнительной резине
    Засор КТ или утечка хладагента. Резина не причём Температуру в МК озвучь для подтверждения моего диагноза.
    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    Только в ..... резине
    dikii13, к холодильнику подходить.
    ... Что может быть ещё из неисправностей? ...
    Как вариант - деформация проема, проверьте полоской бумаги.
    23.06.2010
    2,113
    Так ТС не написал про температуру и как обмерзает испаритель
    04.02.2012
    954
    Green07,снизу холодный воздух выходит ,а сверху тёплый и влажный заходит.У тебя коррозя по периметру под резинкой.Шлифуешь.шпаклюеш ь,грунтуешь,красишь,сушишь и снова по кругу - шлифуешь....
    Тогда уж берёшь болгарку и со словами -это нельзя было отремонтировать - хренячишь корпус пополам. ТС пофигу , он в анабиоз впал.
    Добрый день!
    Коррозии нет - когда менял уплотнитель - не заметил никаких щелей. Температуру замерю сегодня - включил морозильник.
    Добрый день!
    Температура по всем полкам -18 градусов.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Возможно - дверка просела. Проверь сверху - к чему больше прилегает уплотнитель - к металл корпусу или - к пластмассе .
    04.02.2012
    954
    Green07,у тебя даже на фото видна ржавчина.
    ... Саратов 129 - при работе очень сильно намерзает шуба на верхней пластине охлаждения. ...
    Там намерзает у большинства морозильников - в то время пока на нижних полках нет охлаждения, в верхнюю продолжают поступать остатки жидкого хладона, за счет чего на полке дольше поддерживается более низкая температура трубок.
    04.02.2012
    954
    Вьюга4,у меня другая версия.Холодный воздух из морозилки стекаетсбоку или внизу под резинкой.А более теплый воздух засасываеться именно сверху.
    Если сверху нет щелей (а ТС утвердает именно так), то это нелогично.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Если уплотнитель прилегает плотно по всей поверхности, то идёт подсос воздуха между внутренней частью шкафа (пластиком) и наружней частью (металом). Бери санитарный герметик (белый) и по всему периметру промаж и рукой вотри силикон в шели. Остатки удали чистой тряпкой.
    Добрый день!
    Решил таки проблему. Оказывается, верхняя часть двери (которая скрыта за декоративной накладкой) по какой-то причине оказалась вогнутой. Правая и левая вертикальные резинки и нижняя - прилегание к двери отличное, а верхняя горизонтальная - в центре не прилегает и образует щель. Вылечил путём наклеивания несколько слоёв двойного скотча.
    Там нет полок , там С-образный испаритель .
    Сегодня такую же морозилку восстановил , трубка перетёрлась , там не то что ржавчины , там краска родная и лаком испаритель кистью пройден.
    Дверь железная , а железо выгибается руками по диагонали , только дверь снять надо. Да и на кронштейнах регулировка есть , можно выставить.
  1. Indesit B15.025 - шуба
    от kozerog в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.11.2019, 14:22
  2. Шуба в Минске ищу мастера
    от lapushkina в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 15:23
  3. Шуба в мк.
    от zmey.82 в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 23:08
  4. шуба для компрессора
    от serafimych в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 16:49
