Госода! Ктонибудь сталкивался с системой инфрокрасного отопления???
а реально у монтажников сплитов хватает знаний чинить холодилку??
ну не все кондиционеры отключают на зиму,их тоже нужно обслуживать.Зимнии комплекты ставим кто захотел включить зимой кондей.
давайте здесь, а то на меня заругаются.
Тягались компрессор с вакуумником по осени. Мой был поношенный СК-160 у друга не знаю какой вакуумник, но поновее компрессора. И первое время, минут 5 а может и больше, после соединения их шлангом и включения, компрессор явно был в выигрыше, о чем свидетельствовали пузыри в стакане с маслом куда была опущена нагнетательная трубка от компрессора. Друг смотрю задёргался, начал поправлять шланг (понятно-деньги за вакуумник на ветер), я, ясен хрен, распускаюсь (СК-160 с выкинутой морозилки), но...
пузыри постепенно пропали и потихонечку (еле заметно на глаз) масло из стакана стало засасываться. Друг в восторге, но и я не расстроился - понял до определённого вакуума компрессор не хуже вакуумного насоса тянет.
Ещё на зиму к стиралкам приспосабливаюсь. доход есть- опыта мало.
Ну и вот... письма пишу.
зимой кондюки работают.на них устанавливается зимний комплект и в путь,работают до -30 по цельсию))))))
а "тошыба"говорит совсем другое и я думаю ,что все их производители ставят над нами эксперимент пойдет или нет и даже проще," все равно купят и не куда не денутся".и как говорят работают но,не долго
Что кондиционерщики делают зимой?
Трассы закладывают!!
Чиллеры есть
зимой я холодильщик(основной профиль),а летом монтажник.А сколько времини летом на заправку холодка тратиш п...Ц!!
после холдков сплиты как семечки в ремонте а про монтаж .... тут много ума не надо!
да, было дело...
устанавливали в производственном цехе инф.крас. обогреватели...
как правило поставщик делает охренительную рекламу своему товару..., но на самом деле зарекомендовали они себя не эфективно...основной недостаток--- нагревают они поверхность, а не воздух...и если помещение небольшое (кабинеты на 2-7человек---то зае-сь), а вот если устанавливать на производстве, то затраты на эл. энергию очень значительные.... придется подвешивать на спец. тросах, чтобы излучатель находился как можно ближе к рабочим или нагреваемой поверхности.
