Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема совместимости IR33 universal с датчиком SPKT
    По умолчанию Проблема совместимости IR33 universal с датчиком SPKT
    Здравствуйте. Проблема заключается в следующем. Стоит контроллер DN33W9HR20, который управляет двумя компрессорами по низкому давлению при помощи датчика SPKT 4-20mA 0-10bar. По описанию параметр С13=16, но при этом параметре контроллер не видит датчика(Е01).Когда устанавливаю С13=15(0-20mA) начинает показывать давление но с погрешностью 3бар.После 10 минут работы выставляю С13=16(4-20mA) - почему-то все начинает работать даже без погрешности. Все работает нормально дня три, потом ошибка Е01 которой помогает только замена датчика. За месяц работы централи замена шести датчиков. На соседней централи та же комплектация но все работает хорошо. Помогите советом.
    Спасибо за помощь... Проблема решена. Тема закрыта.
    Цитата Сообщение от sasha2000 Посмотреть сообщение
    Проблема решена.
    так уж скажи как порешал то.. интересно ж))
    Согласно рекомендации CAREL по их датчикам, при работе агрегата на температуру (точно не помню) ниже десяти градусов, датчик необходимо выносить от трубы всаса на 10см. Поставили копилярку, вынесли. Две недели никаких проблем.
    у меня на четырёх ЦХМ накручен на шрёдер на всасе)) две с.т две н.т машинки. и это не мешает... может какой нить частный случай))
    Может быть. К нам IR33 Universal пришли как альтернатива IRDRZ. Почему-то с IRDRZ не было проблем(ставили на шредер). А по этому контроллеру нет толкового описания на русском. То что лежит здесь на форуме не то. Нет описания параметров установки датчиков. В английском описании они есть, сидел переводил.
  1. VIENTO 200/300/350 с датчиком DATACOLD 250R - проблема калибровки
    от vladis1av в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 15:16
  2. Сплит Whirlpool AMD 010 проблема с датчиком температуры?
    от microlink2 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 14:15
  3. Indesit PBAA 34 V проблема с датчиком.
    от Антон 13 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 14:12
  4. LG GA449BLBA проблема с датчиком оттайки
    от Васек в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 08:57
  5. Skoda Octavia Проблема с датчиком высокого давления.
    от Валера72 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 22:57
