Показано с 1 по 6 из 6
Тема: дэу FRS-U201EB
    Вопрос дэу FRS-U201EB
    мотор вентилятора морозильной камеры не включается когда охлождается однако при комнатной температре работает нормально видно есть на нем тепловое реле эту релюшку можно отключить и какие последствия?в чем причина ?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Сталкивался с подобным явлением на "националях". Лечится только заменой моторчика вентилятора. (Выглядит это так: включаешь тёплый холодильник , - всё работает,но только до первого отключения по температуре, затем моторчик замёрз и больше не запускается). Причина? Предполагаю - трещина в заливке обмоток + вода.
    а если отключить релюшку пока придет новый моторчик пускай поработает с компрессором не чего не случиться?
    03.01.2009
    1,778
    Нет релюшки в моторчике... Это дефект моторчика вентилятора.Чтобы уточнить дефект, надо заморозить моторчик, присоединить тестр(на измерение сопротивления моторчика). Пока моторчик холодный, тестр показывает обрыв цепи. После нагрева появляется цепь.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    пожалуйста,пишите вопрос в одну ветку,а то начинается путаница..http://holodforum.ru/showthread.php?t=1918
    03.01.2009
    1,778
    +1. И исходные данные разные...
  1. Холодильник део FRS-U201EB
    от Ольга дмит в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 21:03
