Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Атлант ХМ-6024 , менять испаритель или ремонтировать ?
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    А где он закрепил сильфонную трубку от термостата?
    Не могу сказать , т.к не совсем представляю что это.
    Эта трубка от термостата который регулирует температуру в камере,хвост от него должен быть прикручен на новый испаритель.Я его не вижу!Создается впечатление что мастер про него забыл!
    Ну да , никакого хвоста не видно . Как же он теперь будет регулировать ? А может хвост прижат сзади испарителя ?
    Он должен быть жестко прижат на крепление,а его нет.Позвоните мастеру ,пусть доделает.
  5. #25
    16.06.2011
    5,587
    Может он сзади испарителя и его не видно...
  6. #26
    16.06.2011
    5,587
    Вы не ответили на вопрос- компрессор отдыхает???И сколько температура на средней полке.Плохо видно!!
  7. #27
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    компрессор может сдохнуть в любой момент. Из-за того что работает на "пропане".
    ОН (компрессор) может сдохнуть уже от того что просто работает , но,надеемся, не на пропане, а на изобутане , поэтому заморачиваться на том сколько ещё продюжит компрессор не стоит, меньше об этом думаешь дольше работает .
    На фото испаритель "плачет" значит должен отключается , а как вы (alex2006) определяете что он отключился ?
  8. #28
    16.06.2011
    5,587
    На этой же модели трубка термостата находится в трубке в запенке. Наверное,мастер и не вытаскивал ее отттуда.Мне так Кажется..
  9. #29
    МихаилЮр, как ни странно , по поводу мастера не ошибся. Этот ещё учится, на чужих холодильниках.
  10. #30
    Спасибо за ответы. Компрессор судя по всему отключается очень редко. Сейчас прицепил в параллель контактам ТР лампочку 220в. Горит , когда компрессор отдыхает. Понаблюдаю поточнее. Да , и Т° на средней полке сейчас +3°С.
  11. #31
    Вот и я про тоже.
  12. #32
    27.06.2010
    2,964
    alex2006, можно и мой каприз выполнить? сделай фото холодильника сзади. интересно, как мастер трубы проложил.
  13. #33
  14. #34
    27.06.2010
    2,964
    ох, печаль, печаль..МихаилЮр, как в воду глядел...
  15. #35
    Что еще этот "мастер " не так сделал?
  16. #36
    27.06.2010
    2,964
    alex2006, там труба сзади видна. инием покрытая. ее бы не плохо было теплоизоляцией обернуть. я так понимаю, эта труба к компрессору подходит. интересно, как проложена трубка от морозилки к плачке.
    alex2006, если не трудно, разверни холодильник и сделай фото всего холодильника сзади.
  17. #37
    А сбоку можно ?
    @бануться ! Даже намёка на теплоизоляцию нет !
    Вот, сцука , развелось гопников , пришёл, увидел , понасрал...(это я про "мастера")
  18. #38
    27.06.2010
    2,964
    спасибо, что не про меня)))))))))
  19. #39
    Про тебя могу сказать : такого геморроя , будь ты у этого аппарата , точно бы не было ! И быстрее и качественнее и с меньшими трудозатратами и с предварительным обдумыванием работы.
    Отвлекусь от темы. Захожу в Магнит, торчат ноги из под бонетты . Игорь лежит, попросил посветить с другой стороны, свечу и вижу, что он там бухой с кислородной горелкой и пытается паять под давлением! Пока разглядел, он успел нагнетание пропалить и 404й ушёл , а в магазине в 7 часов народу дофига . "Мастер" спился и напоминает временами бомжа. За ним доделывал уже пацан под присмотром, я уже в чистом был.
  20. #40
  1. атлант хм-6024-100
    от bio3m в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 18:53
  2. Атлант XM-6024-034 замена испарителя?
    от zhuk в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 22:43
  3. Ремонт вентиля кондиционера . Менять или ремонтировать ?
    от R13a в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 22:26
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 11:59
  5. разобрать шумящий атлант 6024
    от Andante в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 12:59
