Где взять 140 киловатт по холод/тепло кондиционирование склада 576м2 +высота потолка 7 метров (температурный режим 10-16 градусов)Для расчета : Температура уличная +29,-6 :+приточно-вытяжная вентиляция
Очень конструктивно.Интересует ККБ и фреоновый охладитель существуют ли такие мощности
Существуют ККБ(Компресорно конденсаторные блок хладопроизводительность) 140 кВт и фреоновые охладители воздуха под них или какой предел Может есть другие схемы
Есть ссылки или еще кака инфа буду признателен весь инет перешерстил выше 90кВт Маквей два спаренных охладителя по 45кВт больше ничего не нашел
Режим работы тепло-холод город Анапа -6 макс зимой все отапливаются кондерами
Склад алкогольной продукции по объему занимает четверть склада Расчет по холоду 35ватт на м3
Хотелось завязать охладитель в приток+ рецуркуляция может разделить вентиляшку и кондиционирование Дать холод кассетниками или еще чем Хо
Как удалить
Все потери утчены окон нет стены 60см кровля утеплена рабочих 5-6 чел +электрокара-2шт больше излучателей тепла нет
Сначала вам нужно сделать грамотный тепловой расчёт, а уж потом искать оборудование...
Считать киловатты умеем интересует где их взять каким способом охладить экономически выгоднее
Я вижу два вариа: ККБ+охладитель с привязкой к приточной системе 2)Вентиляция отдельно Холод любыми двухблочными системами. Вопрос с оборудованием ККб+охладитель с сплитами проще
а ТЕПЛО
