Сообщение от
Дмитрий_43
Приходил мастер, посмотрел. Сказал - "компрессор нормальный, хладоген в норме - не работает блок управления. У нас в городе такие не чинят."
Еще сказал, что они только механику чинят, а в управляющие платы не лезут. (у него даже цешки не было). =(
Залез сам в управляющую плату. Там все чистенько. Начал тестировать режим морозильника и холодильника (как на задней панели написано). Путем анализа температуры трубок выяснил, что
- 1 тест морозильника, поток с клапана идет по трубке с черным скочем.
- 2 тест холодильной камеры, поток идет по трубке с красным скочем.
Однако иногда при переключении поток не переключается и не бежит ни по одной трубке (обе трубки остывают), при этом компрессор в течение 10-15 сек начинает постепенно натужно шуметь и потом появляется дребезжание. Аналогичная ситуация наблюдается при работе 20-30 минут: поток через трубку от клапана вдруг перестает идти (трубка остывает) и компрессор начинает шуметь. (Все это в режиме тестирования, т.е. температура не должна влиять на работу холодильника). После подобных тестов температура в обоих камерах естественно упала и включив холодильник в обычном режиме наконец услышал тишину, потом примерно через час запустился компрессор и все началось по новой.
Т.к. залипания клапана не постоянные, то управляющая плата похоже исправна. Скорее всего сдох клапан переключения потока на морозильное или холодильное отделение.
Как точнее продиагностировать клапан?
На плате написано 3-Way и на клапан идет три пары проводов. Что за третье состояние клапана? Ниразу не замечал, чтобу поток шел с клапана по обоим трубкам.
Придется вызывать мастера из областного центра (г. Киров). Хотелось-бы самому определить неисправность, чтобы мастер сразу привез зап.части, т.к. около 1 тыс. руб возьмут только за дорогу.
