Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Помогите с регулятором давления Alco Controls HP
    По умолчанию Помогите с регулятором давления Alco Controls HP
    Подскажите пожалуйста коллеги- как загрубить регулятор давления конденсации Alco HP на летний режим?????
    8,467
    чёт я не понял...а зачем? регулятор давления , он и зимой и летом одним цветом...А ежели не так, то какой же из него регулятор? )))
    Поясни цель,плиз...
    Пользователь Аватар для basslim
    04.09.2010
    61
    Конденсатор надо помыть, а не реле загрубить!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В случае сбоев в работе регулятора его можно установить на летние условия путем сброса давления под его крышкой.(вскрыть кап.трубку) http://mirmoroza.ru/regulyatory-davl...-serii-hp.html
    27.10.2010
    2,050
    Цитата Сообщение от serk2 Посмотреть сообщение
    загрубить
    на летний режим
    Чёт я тему данную понять НЕ МОГУ. Что сподвигло Вас взятьса за изменения заводских настроек регулятора? Дайте больше информации о заболевшем пациенте.
    наверное отсутствие серого вещества. летний режим-мля зимний режим...)) если всё в ёлочку то пофиг всё это. проще наверное поставить обратник на слив, а алковский "грибок" выкинуть.
    Чёт я тоже не пойму -на кой в него лезть???
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Я так думаю, что ты хотел спросить: что сделать, чтоб среднетемпературная централь на R-22 работала летом хорошо?
    Да не все так гладко ребята...Если бы без боков проектантов, и вопросов не было бы.....
    Дело в том, что тут два негативных момента:1- централь подобранная впритык. 2- неправильно подобранный регулятор (вместо 35 уст.конденсации, 50)
    Вот и получается- зимой все работает, а как только Токружающей поднимается регулятор заданное значение держит, а Т на витринах повышается.
    Про вскрытие каппиляра я в курсе, но в инструкции прописывают что головку именно этой модели (НР14) возможно заменить, т.е. демонтировать без разгерметизации системы...
    Я надеюсь все выложил понятно коллеги.....никто не сталкивался с этим?
    какой обратник на слив???......не разобравшись в чем дело смысл вообще писать, так получается с серым веществом у вас не в порядке уважаемый.........((
    именно дело в том , что я знаю что такое "алковский грибок".. поэтому если жмёт поставить KVR+KVD или KVR+NRD советую выкинуть алковскую трихомудию и ограничится обратником. (чем там кондёр управляется у тебя я не знаю. сойдёт и РД. всё будет робить. ферштейн?))
    07.06.2009
    977
    А вентиляторов скока на конденсаторе? Чем управляются. Ты ж инфы подкинь, как и что и не писихуй. А то грибок...
    5 вентиляторов, управляются контроллером.....вентиляторÑ ‹-то выполняют свою работу..........
    С KVR+NRD не проблема поставим, но объект находится в Казахстане, местным надо продиктовать, что делать, а клиент письмо накатал.....попробуем все таки открутить бошку на страх и риск......
    я так понимаю никто с этим не сталкивался- да?
    07.06.2009
    977
    Я согласен, что они выполняют свою работу, но при уставке Рк 12 бар при т-ре нар. воздуха +32 в тени, Рк доходит до 22-23 бар при чистом и промытом конденсаторе, особенно во второй половине дня, когда все от солнца нагрето и начинает отдавать тепло! Вы там, в Айсберге до сих пор рассчитываете конденсаторы на "4.2 УХЛ", а пожарче стало в природе, конденсаторы получаются "слабые". Крутите мозги контроллерам сначала.
    22.10.2011
    1,329
    "бошку открутить можно, но на что менять? регулятор не производится, запчастей (даже если они и были) ни у кого нет..." (с)
    "грибок" вобще геморная весч.. непродуманная скажем так. идея то хорошая-исполнение не особо. много нареканий на них было-поэтому я за "отхреначить")) ползти в нутро толку нет-всплывёт в другое время года.
    Я согласен, что они выполняют свою работу, но при уставке Рк 12 бар при т-ре нар. воздуха +32 в тени, Рк доходит до 22-23 бар при чистом и промытом конденсаторе....конденсатор ы получаются "слабые".
    В этой теме вообще речь о другом....
    Но в вашем разЪяснении вы сами ответили на свой вопрос- "конденсаторы получаются "слабые"".
    А контроллеров тут какая вина?Если кондеры слабые, тут хоть головой об стенку...................
    Я имею ввиду сейчас открутить, ну а потом на зиму- 1. закрутить обратно (если это предусмотрено) 2. поставить KVR+NRD.....Лучше конечно 2-й вариант, а не игратся с башкой...........
  1. Sporlan vs Alco controls
    от Ванни в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 11:53
  2. ТРВ ALCO controls TIE HW R22
    от RusCharyev в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 12:25
  3. Продам фильры Alco controls
    от Яровит в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 16:35
  4. Помогите разобраться с настройкой электронного ТРВ Alco Controls!!!!
    от Drabash в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 21:11
  5. Реле давления Alco Controls и вентилятор
    от Владимирыч в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:59
