Страница 5 из 19 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 369
Тема: Несоблюдение ПТБ или чем черевато халатное отношение к работе. ЖЕСТЬ!
  1. #81
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    фик спасут при раззвездяйском монтаже
    Это да, но это уже другая ситуевина. Я обычно(прежде, чем коснуться провода) проверяю - не под напругой ли). Не забываю девиз электриков - Бойся оголенного конца! )
  2. #82
    если полы сухие или обувка надежная, то не страшно))) скока раз на спор брался рукой за фазу, а на медне с конторы ребята на доме провода со столба перекидывали, так ноль на землю бросили, а фазу один в руках держал, правда в перчатках был в диэлектрических, пока его напарник крюк переносил.такое я впервые видел)))честно.
  3. #83
    Ну во-первых конец был на клеммнике...
    А во-вторых эта линия могла жить своей жизнью - например сделать переключение, и там где фазы не было, она потом пришла.
    Но конкретно обсуждать ту схему нет смысла, я в ее детали не лез, устранил дефект и ушел.
  4. #84
    16.08.2011
    2,645
    И еще : УБИРАЙ ГЛАЗА , т.е. не смотри в момент включения на аппарат (рубильник, автомат), который включаешь !
  5. #85
    08.10.2011
    1
    бывший напарник рассказывал, сняли штапики с 2-х камерного стеклопакета, сам стеклопакет залип на резиновых уплотнителях, пока второй пошёл подать шпатель какая-то нехорошая личность открыла дверь. сквозняком срывает стеклопакет и шурику прямо по темечку. темечко выдержало, стеклопакету хана после падения на пол и очень многие в округе услышали как шура умеет выражать свои эмоции
  6. #86
    Оголенный конец всегда корочу на ноль-массу-землю, если не достает, то с помощью пассатижей или отвертки. Спаленый инструмент илли проводка ДЕШЕВЛЕ ЖИЗНИ!
  7. #87
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Оголенный конец всегда корочу на ноль-массу-землю, если не достает, то с помощью пассатижей ...
    Юрий, это вы про что?
  8. #88
    помню со времён ГПТУ.. "не суй руки-протянешь ноги"..)) когда то работая береговым электриком я положил в РУ на шины фидера с нормальной (!) нагрузкой 1200а ключик. 17 на 19... @@дануло так что вылетел не помню как. нашёл потома капли хромованадия рога то ли на 17.. то ли на 19..повысило тонус надолго. и осторожность тоже. хотя приключилось всё оттого что кто-то с3.14здил верхнюю крышку со щита. под которой и был шинопровод.))
  9. #89
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Есть неистрибимое желание получить как минимум ожог от дуги? Может лучше использовать не хитрый инструмент для проверки?
  10. #90
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Давным давно , ещё в совеццкие времена , работал я на РМЗ в лаборатории электроники при ОГЭ электриком , запускали и ремонтировали оборудование, как тогда говорили повышенной сложности , а попросту регуляторы скорости, и координатные станки.Дак вот на очередном запуске не могли добиться плавной регулировки хода горизонтально расточного стола , решил посмотреть осциллограмму на выходе за симисторами во время регулировки, только полез с шупами осциллографа в силовой шкаф как 3,14зданёт дуга , у меня темно в глазах , ребята как слепого довели до мастерской в цеху , фельдшер...то...сё , короче зрение потихоньку восстановилось , перекрыло хвосты симисторов , надо же им было сойтись именно в тот момент.
  11. #91
    Как-то я двусмысленно выразился... Имел ввиду, что перед тем, как браться руками за провод(если есть необходимость), даже если уверен, что все отключено, чиркаю между собой, или об массу и т. д. Привычка.
  12. #92
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да, электричество не шутит. http://www.youtube.com/watch?v=4bBvm...yer_detailpage
  13. #93
    ЧП с летальным исходом в Каменск-уральске.. Причины , конечно ещё не известны, но всё же.
  14. #94
    Пару лет назад работал "Командиром рефов" на рыбзаводе, Холодильник на 1000 тонн, в щите управления сгорает вставка одной фазы на один из двух Sabroe. Гасить систему как-то неохота было,она в режиме, насосы жидкач гоняют. Взял пассатижами новую вставку.... Итог: замкнул ими шины, вводной на 450 А, Глубокие ожоги на обеих руках, 1,5 месяца больничного. После этого пофиг сколько фреона в системе: откачать, остановить, выключить напряжение!!!!
  15. #95
    08.03.2011
    4,904
    у пивного шкафа проверял компрессор(запускал напрямую), после короткой подачи напруги на пусковую обмотку, вырвало один из трех штырей на которых держится пусковое реле ,в итоге струя фреона с маслом хорошо ,что в бок... и глаза продавщицы .большие.
  16. #96
    на асинхроннике при пропадании фазы токовая защита должна была отрубить всё нахрен.. или там вместо АЗТ гвоздь на 200?
  17. #97
    Уважаемый, схема такова:общий вводной автомат 450А(номинальная мощность ЭД каждого компрессора 55КВт примерно как на "винте" на Вашей фотографии) на весь щит, далее 2х3 вставки на каждый компрессор(т.е.на каждую фазу для каждого компрессора)после них соответственно пускатели с токовой защитой .Так вот токовая защита отключила пускатель одного компрессора а питание на входе перед сгоревшей вставкой осталось так как мне было лень выключать главный автомат и соответственно второй компрессор. Для цепи управления, освещения и подогрева щита идут свои вставки, автоматы и реле. Схема хоть и немецкая но громоздкая и собрана въетнамцами ещё в 90-м году поэтому куча ненужных и лишних элементов и щит управления размером 3х2м. Кстати основное образование у меня Техник-электромеханик подвижного состава.
  18. #98
    19.04.2010
    93
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    В начале месяца заявка -POLAIR шх 0,7 в детском садике.Приехал- 2 шкафа ,оба включены ,один рабочий А второй шипит и масло (где?) правильно на поддоне испарителя.Короче облапал я весь шкаф руками и собрался за сварочкой ,тут повара(радостно): "Да,ещё между шкафами взрывы шли и искры как при сварке ,а когда мы их раздвинули все прошло!".Беру контрольку -на одном polair фаза на корпусе.Заглядываю сзади шкафов и вижу ,что штатные вилки отрезаны и вместо них стоят старые,советские ,разборные как на утюгах были .Оказалось,что гастеры ,Делавшие летом ремонт,спёрли вилки. А потом электрик приделал такие и в вилке соединил "0" и землю.Получается ,Что в одном положении всё в порядке ,а перевернув вилку на 180 получаем фазу на корпус. Короче ходите на работу в кроссовках.
    в детском садике вилок быть не должно
  19. #99
    2 х Был на гусе
    8,246
    Логично! Только ложки )))
  20. #100
    О да
  1. Indesit RA 32 G перебои в работе
    от Vargosman в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 22:56
  2. WTV 4536 NFC скрип при работе
    от holger в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 22:28
  3. Консультация по работе холодильника.
    от 52pgn в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 20:02
  4. FR-540 N сбой в работе
    от gera в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:28
