Показано с 1 по 13 из 13
Тема: шуба в испарителе Liebherr CU 35010:
    По умолчанию шуба в испарителе Liebherr CU 35010:
    Уважаемые коллеги.Холодильник Liebherr CU 35010: В холодильном отделении в испарителе набирается равномерная снежная шуба.Подозрение на датчик температуры..Если менять датчик то от какого холодильника подходит если не найдем отLiebherr CU 35010:? Они разные или взаимозаменяемые..заранее благодарен.!
    15.08.2009
    3,294
    датчики разные, можешь провести эксперимент от каких холодильников подходят
    16.06.2011
    5,587
    А какие там сопротивления??
    там похоже датчик отсырел. сопротивление не понятно. какое должно быть по параметру не знаю.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    +25*С - 4,7кОм.
    0*С - 15,3 кОм.
    Ставить надо датчик "родной" и новый.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 22.03.2012 в 23:16.
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    +25*С - 4,7кОм.
    0*С - 15,3 кОм.
    спасибо! буду искать родной датчик.
    17.07.2011
    65
    данную проблему уже не раз решал, бери не дорогой датчик от самсунга, и в последовательно ему сопротивление 1 кОм и будет все гуд))) Поверь!!!!таблица1.jpgтаблица2.jpgтаблица3.jpg либо Данфосс.
    Savkov- спасибо !!!
    29.09.2011
    72
    Цитата Сообщение от Savkov Посмотреть сообщение
    либо Данфосс.
    уж лучше данфосс
    а от всех Либхеров датчики одинаковые?
    29.09.2011
    72
    нет, надо смотреть по сервисному номеру прибора
    Liebherr CU 3501 сервисный номер № 0976116-04. какая таблица сопротивлении подходит для этой модели?
  1. Samsung SR-398 намерзает шуба на испарителе.
    от Мих Мих в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 11:48
  2. Холодильная витрина шуба на испарителе
    от Сергей_Гел в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 12:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 07:50
  4. Нужна принципиальная электросхема холодильника liebherr CU 35010
    от pawelk в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 07:49
  5. Stinol Rf305a шуба на испарителе хк.
    от GAL63 в разделе Стинол
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 00:31
