Dantex RK-07 SIM помогите с подключением межблочки оригинальная была утеряна
Pasipuha, если не в лом, приезжай в Брянск , я тебе покажу, как 5 проводов подключить. А если серьёзно, то схема там не крышке внутреннего и внешнего блоков, хотя она нафик не нужна, там всё настолько элементарно, что перепутать может только совсем начинающий .
Там на внутренней плате специальный разъем стоит я вроде по схеме там и подключил обычными проводами но наружка не пускается
Значит у тебя дар путать провода.
Для сведения - пятый провод - заземление![]()
Попробую мож чего напутал завтра напишу что получилось
Всем привет!Если не сложно,подскажите какое сечение медной трубы у кондиционера Toshiba RAS-18 SKVR-E / RAS-18 SAV-E2
abladablad,не умничай, это Г под названием Балу ещё на 22м фреоне и инвертором быть не может. Ты думаешь фото откуда взято ?
Ну про баллу могу сказать что вроде ничего кондюк правда в монтаже просто Г
Кстати в моем дантексе схема вообще другая
обычно на дантексах земля в середине. а про отдельный провод я чет не слыхал в дантексах:confused:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ИЗ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ВЫХОДИТ КАБЕЛЬ БЕЗ КОЛОДКИ! ЦВЕТА КОРИЧНЕВЫЙ. СЕРЫЙ. ЧЁРНЫЙ. ГОЛУБОЙ. И ЖОЛТО-СИНИЙ. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВНЕШНИЙ БЛОК? 1/2(n)/3/4/5
помогите разобраться! из внутреннего блока выходит жгут! цвета проводов: чёрный. серый. коричневый .синий. и желто-зелёный. как подключить внешний блок! 1/2(n)/3/4/5 схема утеряна.
ты бы хоть модель указал но вангую полосатый заземление![]()
модель дантекс RK-07 SIM
помогите разобраться! из внутреннего блока выходит жгут! цвета проводов: чёрный. серый. коричневый .синий. и желто-зелёный. как подключить внешний блок! 1/2(n)/3/4/5 схема утеряна. модель дантекс RK-07 SIM
колодка другая 1/2(N)/3/4/5 и есть и коричневый и чёрный. оранжевого провода и фиолетового нет.
А разобрать корпус , извлечь плату и посмотреть какой провод с какой релюхи идет религия не позволяет ?
