если пресс не давит даже керосином,думаю такое происходит при засоре металлическими чистицами (было только один раз), то ковыряю пену, режу трубку
10см от испарителя кт тоже. затем алюминиевую восьмёрку укорачиваю, что-бы можно было подпаяться к кт , её можно почистить даже струной (всего 10см) надеваю на обеи трубки гайки и развальцовываю.остаёться сделать проставок с резьбами под гайки и входом в него новой кт, которую припаиваю к оставшейся. всё завенчиваем, новую кт можно пустить сверху (есть желание под пену).если задаться целью ремонт можно сделать совсем незаметным.гайки и резьбы беру со старых фильтров диаметр тр-ки 8. делал раньше этим способом наглухо забитые испарители от однокамерных холодильников где кт в обратке. повторов не было, соединения алюминий на гайке получаются очень герметичными. конечно лучше когда продавливает пресс. удачи всем!
