Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 374
Тема: минск-атлант частичный засор капилярного трубопровода (морозилка сверху,один мотор)
  1. #161
    если пресс не давит даже керосином,думаю такое происходит при засоре металлическими чистицами (было только один раз), то ковыряю пену, режу трубку
    10см от испарителя кт тоже. затем алюминиевую восьмёрку укорачиваю, что-бы можно было подпаяться к кт , её можно почистить даже струной (всего 10см) надеваю на обеи трубки гайки и развальцовываю.остаёться сделать проставок с резьбами под гайки и входом в него новой кт, которую припаиваю к оставшейся. всё завенчиваем, новую кт можно пустить сверху (есть желание под пену).если задаться целью ремонт можно сделать совсем незаметным.гайки и резьбы беру со старых фильтров диаметр тр-ки 8. делал раньше этим способом наглухо забитые испарители от однокамерных холодильников где кт в обратке. повторов не было, соединения алюминий на гайке получаются очень герметичными. конечно лучше когда продавливает пресс. удачи всем!
  2. #162
    24,824
    вадим юрьевич, есть у меня подобное чудо на первом же испытании потекло масло с гайки-разобрал запаял без неё-качество изготовления гаражное... есть подобные приблуды достойного качества-например гидроударное приспособление фирмы Ite
  3. #163
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Альтернатива локрингам и пайке. Но придерживаюсь мнения, что лучше спаять.
  4. #164
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Стоп! А как развальцовывается трубка от испарителя? Там же каппиляр
  5. #165
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Кт выходит наружу, а место выхода запаивается.
    Мне такие штуцера на ГАЗе точили в свое время. Но я не использовал старый AL остаток всаса, а ставил медь и обматывал кт.
  6. #166
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    конус с дыркой с пропилом под загиб, ударного типа.
  7. #167
    15.04.2009
    5,738
    Еще можно самим штуцером развальцевать.
  8. #168
    30.11.2009
    64
    съездил бы в Облиевскую, там живет Саша Жуков, у него эти и другие приспособы еще в 80-году были. Великий изобретатель, кстати даже правительственную медаль имеет, дали как "холодильщику".
  9. #169
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    нагоню самогона, поедем вместе на праздники! дефчат с собой будем брать или местных попробуем?
    з ы. признайся про пистоль идею у него позаимствовал?
  10. #170
    да ,именно конус с дыркой но можно и кт поменьше оставлять а потом вытаскивать. сначала так и делал.у самого "чинар" в гараже для собаки уже лет 10 работает- сделан этим способом.
  11. #171
    30.11.2009
    64
    Anton., в те годы когда я его видел в последний раз про засоры еще никто не слышал))
  12. #172
    По умолчанию минск-атлант частичный засор капилярного трубопровода (морозилка сверху,один мотор)
    засор капилярки происходит от коксования масла в компрессоре. производил замену на импортное масло и повторов не было 16 лет.
    наше масло просто густеет и закоксовывается в капилярке.
  13. #173
    02.03.2009
    50
    уважаемые специалисты.а может вся эта ср-нь в капилярках из за критической температуры R-134а (101,1 град.).перегрев компрессора в период глобального потепления до такой тем-ры не редкость.плюс ко всему не очень качественные масла.ведь закупорки случаются на аппаратах работающих как на минералке так и на синтетике.
  14. #174
    24.12.2009
    108
    возможно влага.
  15. #175
    мой способ чистки засора копелярки,в начале продавливаю домкратом,затем промываю преобразователем ржавчины дав не большое давление на подачу копелярки чтобы медленно впитываясь разъедало налет, в течении полу часа жыдкость ночинает течь с обратки прочистив на чисто,затем промываю оцетоном,затем продувка, не разу небыло осечки,без проблем выполняю этот ремонт у клиента на дому,на весь ремонт уходит два,три часа.
  16. #176
    мы полность меняем капилярку на любой марки атланта,желательно сменить масло и заправить 12. нет такого атланта где нельзя было бы заменить капиляр,замена занимает вместе с заправкой до первого отключени пару часов. кто не знает как это делать пишите объясню. где 134а там всегда эта проблема возникает через 3-5 лет а далее читайте паспорт на холодильник,так завод пишет что гарантия на работу 10 лет,далее утилизация если нет возможности в ремонте.
  17. #177
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Ну изложи свою версию.
  18. #178
    Anton., капаллярку можно поменять не только на "атланте", но и на любом другом холодильнике, т.е. испарителе. просто объём работы в единицу времени увеличивается, по сравнению с простой заправкой и т.п.. фото есть на 5-ой странице данного раздела.
  19. #179
    всем доброго дня и здоровья.
    поставить другую капиллярку в обход старой - согласен, но заменить старую (то-есть удалить с испарителя) можно не у всех. у некоторых испарителей капилярка запресована.
    мурат возникло несколько вопросов:
    1.фото на 5-й странице - интересно на сколько вы даете гарантию?
    2.каким давлением проверяете испарители на герметичность?
  20. #180
    альдо, гарантию даю на полгода, но паяю уже около года, пока жалоб не было. в зависимости от испарителей проверяю давлением от 12 до 18 атм. работы выполняю в мастерской и испытываю 3-5 дней. п.с.: была где-то фотография именно атланта с заменённой капилляркой, найду выложу.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 11:06
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 09:33
  4. Частичный засор
    от Anatoli4 в разделе Бирюса
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 01:23
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:21
