Вертикальный_морозильник_LI EBHERR_GNes_2566_index_20/001
Service_№9987590-00___Typ_362154_(cистема_NO_FROST)
Фреон-R-600a__=49г.Компрессор_HKK95AA.____0,9А _259W
Негарантийный,отработал.ок оло_6-ти_лет.
Симптомы_болезни:-температура_воздуха_в_камеÑ €е_перестала_понижаться_ниж е_минус-5.
Компрессор_работает_непрер ывно.Всасывающая_трубка_-тёплая.
Нагрев_конденсатора_-слабенький.
Рабочий_ток_компрессора_прÐ ¸мерно=0,35А.
Заправил_R600a_(по_весу...).Резу льтат:_через_сутки_то-же_самое,_в_пустой_камере_те мпература_около_минус_-5
(Правда,теперь_обмерзает_вс ас...)
_Такое_впечатление,что_не_рÐ °ботает_вентилятор_воздухоÐ ¾хладителя.
Температура_воздуха_на_выхÐ ¾де_из_вентилятора_в_щелевоÐ ¼_канале_на_задней_стенке)_сÐ ¾ставляет_всего_минус-15_-18_градусов-(см.график).
Шума_вентилятора-_не_слышно.
Стесняюсь_спросить,_какое_н апряжение_у_данной_модели_м орозильника,_должно_подаваÑ ‚ься_на_электродвигатель_ве нтилятора_с_электронной_плÐ °ты:
_12v_постоянного_тока_или_всё-таки_220v_переменного?.
Визуально_видно,что_к_возду хоохладителю_от_платы_контÑ €оллера_кроме_2х_датчиков_ид ёт_только_один_трехжильный_ кабель,в_котором,_насколько _я_понимаю:
-жила_№1=нейтраль-(N)
-жила_№2=питание_электродвиÐ ³ателя_вентилятора_(FAN)
-жила_№3=питание_системы_отт айки_("ТЭН")?
Сопротивление_между_N_и_FAN="б есконечность"(!)
Сопротивление_между_N_и_(ТЭН )=примерно=280-ом
Попытка_проверки_работы_веÐ ½тилятора_путём_входа_в_серÐ ²исное_меню_и_
активации_режима__SERVISE_привÐ µла_к_следующим_результатам :
1.Режим_L1-__включился_только_компресс ор,_как_и_должно_быть.
2.Режим_L4-(по_идее_активация_режима_оÑ ‚тайки_MК)-:-между_клеммами_N_и_"TЭН"
появилось_переменное_напря жение_около130v..
2.Режим_L3_-_по_идее_должен_включиться_Ñ ‚олько_вентилятор_MК,_но..увы ,
вентилятор_не_работает,_кры льчатка_не_вращается.
Стало_быть,_вентилятор_таки _неисправен?(видимо_не_зря_с опротивление_между_N_и_FAN_="бÐ µсконечности")
Но...почему_же_тогда...в_режиÐ ¼е_L3_на_клеммах_N_и_FAN_нет_напÑ €яжения_(ни_постоянного,_ни_Ð ¿еременного)со_стороны_плат ы?
Неужели_и_плата_неисправна?
Мужики,_помогите_разобратьÑ �я,_что-то_я_совсем_запутался...:confuse d:
