Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Elenberg
    По умолчанию Elenberg
    Elenberg rf-0505. Не работает терморегулятор. Какой модели терморегулятор взаимозаменяем? И как это определить?
    16.06.2011
    5,587
    Если он у вас высотой 50 см и однокамерный, и управление механическое.то ТАМ 112. , Только редко он ломается.Термостат меняется только в одном случае .Компрессор не включается увас так??
    Эка коробочка , которую вы называете холодильником с гордой маркой Elenberg была собрана нашими китайскими собратьями на радость нам, ремонтникам. Уникальные запчасти для этой модели сможет подобрать только особо пытливый холодильшик. Вам к нему дорога. Хотя бутылку пива и сосиску можно и так охладить , а на большее он и не рассчитан.
    15.08.2009
    3,294
    термостаты там да-заморешься найти, хотя можно
    Наоборот компрессор не выключается. Даже в крайнем положении термостата.
    Где расположен терморегулятор?
    15.08.2009
    3,294
    стоит в этом холодце(если не ошибаюсь) типа wpf14
    Рядом с маленькой морозилкой, там где регулировать температуру.
    Какие проблемы поставить туда любой термостат для однокамерного холодильника? Один нюанс - шкала не совпадает. Ставил К50, думаю и 112 можно приспособить.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Какие проблемы поставить...
    А есть ли смысл ставить в нашем случае? Может, он температуру не набирает или контакта трубки термостата с испарителем нет...
    Именно с таким дефектом (неотключением и подмораживанием продуктов) на Эленберге менял термостаты.
    А с 133 поигратьса не пробовали? Можно при большём желанье-получаетьса.
    Потому, что эта компания (только для России ) - редкостное говно ! Любая техника от пылесоса до кондиционера.
    16.06.2011
    5,587
    Надо температуру к камере. Может он у вас недостаточно морозит,а вы на термостат грешите. Он (термостат) холода не дает.И посмотрите крепление термостата к морозилке.
    [QUOTE=МихаилЮр;138530]Надо температуру к камере. Может он у вас недостаточно морозит,а вы на термостат грешите. Он (термостат) холода не дает.И посмотрите крепление термостата к морозилке.[/QТ
    Термостат не размыкает контакты. Компрессоор не отключается. В холодильнике лежала 2ух литровая кола. Промерзла полностью.
    Вобщем решил проблемму , нашёл термостат от Samsungа. Решил попробовать поставить. Получилось, всё работает. На среднем режиме держит температуру в холодильнике 2-5 градуса. Разобрал старый термостат. Там есть тоненька медна пластиночка которая размыкала контакт. Она и сломалась. Всем огромное СПАСИБО за помощь.
  1. Elenberg RF 0885T
    от Veter64 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 12:48
  2. Ремонт ELENBERG
    от Ахмет в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 14:46
  3. колонник Elenberg 60
    от kvant в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 06:29
  4. Elenberg RF-0925
    от Alexholod в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 19:02
  5. elenberg spt 7070
    от serpoy в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 09:43
