Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подшибник муфты на Поссате 3 Дв 1,8 ABS 92г
    По умолчанию Подшибник муфты на Поссате 3 Дв 1,8 ABS 92г
    Мужики подскажите где взять информацию по подшибникам на муфту и компрессора.Спосибо.
    хотябы размерчик срочно надо.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Погуляй по каталогу здеся http://www.ttk-ac.com.ua/ttk.html Может найдешь.
    8,467
    у тебя он на каком фреоне? На 12 или уже на 134? А то для 12 фреона на этой машинке было аж 5 штук разных марок компрессоров...Поди угадай,что у тебя там. Проще разобрать...
    2 х Был на гусе
    8,246
    Пардон, но только подшипник...
    Если сверху зашиБёт, то будет подшиБник)))
    Из своего большого опыта могу сказать следующее: подшипники никогда не покупаю до того , как разобрал шкив. Есть масса вариантов при одном и том же компрессоре . Всё дело в самом шкиве. Могут быть размеры 50 35 20 или 52 35 20 , а также 50 35 22 или 52 35 22 , экзотические 52 30 20 или 55 35 22. Всё это можно тут же купить в магазине подшипников (так , по крайней мере у меня) , а если такой возможности нет, то машина может у вас и постоять до недели, поэтому замена подшипника - дело неблагодарное.
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    никогда не покупаю до того - дело неблагодарное.
    Вот и я отом,вскрытие покажет. Клиент тупой.
    35-55-20
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 07:34
  2. МУФТЫ ЛОКРИНГ В БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКАХ
    от авдей77 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 06:14
  3. подшипник муфты
    от 404 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 21:28
  4. Замена муфты
    от minator в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 15:44
