Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Стинол 110 компрессор...
    По умолчанию Стинол 110 компрессор...
    Друзья, ситуация у меня вот какая, пару месяцев назад забился фильтр, компрессор очень гремел, явно с натугой работал. в холостую звук пропал и при заправке не проявился, а вот на днях звонят, ситуация та же, фреон спустил, звук остался. из КТ давление шуровало со свистом, закупорки не обнаружил, фреон не ушел. Как бы механическое что-то внутри, до первого ремонта он неизвестно сколько с натугой отпахал, так что может это следствие... и вот там кореец стоит daewoo SL28YE-4E. хозяйка хочет менять, глянул книгу, а там маркировки такой нет, SL2SYE-4E - есть, и у него 213 Вт холодопроизодителность, разве может быть на этикетке ошибка или мне попался более мощный компрессор, можно ли ему среди АСС или атлантов замену подобрать, или может чего другого искать? выбор в свободной продаже у нас не велик=(
    Замену найти можно только в классе Аспера... 11231Z самое оно!!!
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Ставь АСС66 и будет тебе счастье.
    11231Z самое оно!!!
    Извиняюсь: правильный ответ 1121...
    а потянет? мне его рекламировали как 175-тый атлант... мне кажется, родной мощнее=( кроме 200 атланта пока альтернатив у себя не могу найти...
    Аспера - только читал о них, в глаза не видел, а на заказ ждать долго....
    А раз ничего нет, поставь ДХМ-5 или ещё что подобное, такого ещё по деревням много и главное - везде и даром есть. То, что не сдохнет - факт.
    А так - сам думай
    Если есть выход на АСС-ставь GVY75AA 200W.Если Атлант ,то 200-ку.
    асс GL90АА 220вт., или GVM66АА-181вт.
    ск175- выдает 175 к/калл.= 203вт.
    ск200 выдает 198к/калл.=230вт.
    от всего выше сказанным, еще больше сомнений... атланты шумные, асс веселее, но по родному компрессору не ясно, его производительность какая? в наличии есть асс gvm57aa и gvm66aa... атланты 160 175 200. водном источнике 200 атлант 190 вт. выдает,в другом 230 вт. какому источнику верить? может, родной стоял с хорошим запасом или на заводе не дураки делали? не уверен что смогу достать 75 асс. 175 200 атланты и 66 асс, ну. может данфос nly7f - вроде как подходит, но это редкий гость в наших краях...
    Есть еще СКО-200, он 209 Вт.
    Я кстати помнится разок ставил вместо такого 1118 Асперу, она 200 вт, и для бытового применения вполне оправдана.
    Что касается противоречивых данных, то лптимально искать их в заводских данных. Другие источники могут брать за основу нестандартные данные - стандарт Cecomaf (вместо Ashrae), тепературу кипения не минус 23,3 а -20, или -25, или температуру конденсации 45 или 55 град.
    Стандартные данные дал, если не по..ую, то уже взял.
    Всем спасибо за участие! Как разрешилась ситуация, я у себя по месту нарыл человека, который в свое время был на заводе стиноловском, стажировался или Бог его знает чего делал. Так он мне посоветовал ставить Атлант 175 на 12 фреоне с конденсатором, сказал, хватит с головой. 200 будет давать перерасход электроэнергии. На месте было решено заменить КТ, насторожило то, что внезапно при подаче давления внешним компрессором на глазах ухудшилась проходимость (опускал КТ в воду и глядел как из нее воздух шурует) намотал 4 м КТ, вывел через заднюю стенку. 40 мин вакуума. С момента подачи первой порции фреона (заправлял по давлению всасывания) до первого отключения прошло 2 часа. Компрессор работал тихо, без напряга, не грелся (рукой держал), конденсатор от первого калача до фильтра плавно остывал, от горячего (рукой держать можно) до слегка теплого. Может КТ длинная? Давление на всасе 0,3 атм. Ночь прошла, пока клиент не звонил. Поглядим, чего покажет.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    При какой установке терморегулятора?
    16.08.2011
    2,645
    Зачем менял? Ведь это похоже, что просто масляная пробка пошла в капилляр. Для верности продавил бы домкратом, и всё. И не используй больше воду, если не хочешь приключений.
    . Может КТ длинная?
    Да наврядле, потому что:
    . Давление на всасе 0,3 атм. Ночь прошла,
    При длинной КТ давление всасывания ниже ноля будет, даже на заменителе чуть выше ноля, но не 0,3 конечно.
    0.3 - много или мало? только проговорил и на тебе, позвонили, сказали, что мотор загудел страшно и его выключили, что могло произойти - не знаю, все было ровно. пока заправлял, дал лишнего, обмерз до мотора, с давлением 0,5, стравил до 0,3 и выход оттаял, стал просто прохладным...
    0.3 - много или мало? ...
    Многовато будет, даже для заменителя.
    Какой фреон пользуем?
    Если в режиме, то 0,3 нормально. А что зашумел, то может брак или ещё чего вылезло.
    на 1 стоял. но я постепенно давал фреон, дозатора и весов нет, я по обмерзанию смотрел, давал понемногу, чтоб не перезаправить, в результате дал много, не промерзала плачка долго, а как инеем покрылась, минут 30-40 и термостат отключил....
  1. Стинол 102 не отключается компрессор МК
    от Roman_S в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 15:36
  2. Компрессор для Стинол 103
    от Sub-Zero в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 20:50
  3. компрессор к стинол Rf S 345
    от slafko в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:14
