Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Расширители трубок
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    ага
    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    стоит как самолёт
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    Мужики, а вы пробовали таким расширителем вертикально расположенную трубку на крыше камеры расширить, когда от крыши камеры до потолка сантиметров 40? )))) иногда вальцовка или "выколотка" очень нужны бывают, а ротенбергеры в стороне курят. )
    Тут уж каждый изголяетьса как может.Главное положительный результат.А скока бывало на выезде что едешь менять контроллер а там ещё и лопнувший борт а бортовки какая-то зараза из машины взяла и обратно не положила.И тут уж с помощью ножовочного полотна и отвёртки и какой-то матери минут за 15-20 борт изготовлен не красавец но держит.
    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    V@D1k Я о таком мечтаю на работе
    у нас такой недавно появилсо)) цена 52 рубля. да ещё я забыл трещётку заказать. ещё 5 рублей... до этого выточенными болванками+горелка+кувалдо метр 108 расширяли))
    12.12.2010
    838
    у меня щас именно так, только 76, muravei77, и как он в работе?Усилий больших требует?
  5. #25
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    V@D1k, значит, у тебя не было ещё ситуаций, когда нужны именно такие расширетели, ясное дело такая бортовка удобнее и практичнее, но всегда ею можно воспользоваться...
    У меня такой ударный расширитель на 1/4" лежит в инструментальном ящике именно для расширения заправочного патрубка на компрессоре под аналогичный диаметр клапана Шредера. Пару ударов, и клапан стоИт как влитой. А раньше делал конус в патрубке, вращая там расширитель на чистые 6 мм, Что неудобно, что относительно ненадежно.
  6. #26
    Этой вполне обхожусь, итак не часто.
  7. #27
    У меня такой же набор.
  8. #28
    как выточенные болванки в работе и кувалда-могу сказать)) а вот этот экспандер А-1 пока на складе валяеццо.. и трещётки нет и обьект уже сдат)) ждём-с..
  9. #29
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    ждём-с..
    Забрав со склада и выдвигаясь на обьект, по пути прикупи сигару)))
  10. #30
    Вообще удобнее всего иметь один труборасширитель на все размеры сразу, как у меня . Простой , как в первых постах, но один. Вместо молотка стучать всем , что под руку попадёт, чаще это разводной ключ и пассатижи.
  11. #31
    По умолчанию Бортовка
    Доброго дня . Имею китайский набор расширителей труб но у него есть небольшие недостатки при работе с трубами маленького диаметра +
    к этому он дюймовый.
    Для работы с бытовыми х/п переделал универсальную вальцовку в универсальный инструмент.
    Выбиваем штифт , показано на рисунке ,вытягиваем пружину , откручиваем конус вальцовки .
    В середину вставляем магнит , я вставил металлический что бы его не раздавило , собираем .
    Делаем сменные насадки и инструмент готов. Насадки сдела самые ходовые 5 ,06, 6.3 можно любые.
    Преимущество легкий вес быстрая смена насадок универсальность.
  12. #32
    Славдей,а с чего сделал насадки?Похожи на отверточные.
  13. #33
    Кстати,таких универсальных вальцовок у меня две.Одна старая штатовская работает хорошо.Другая китайская.Вальцевала криво(сцука).Обнаружил,что проточка под зажим кривовата.Сей дефект устранил напильником.
    Набор туборасширитель+вальцовка с насадками достался BECOOL.Испытывал-вроде нормальный.Для малых мощностей пойдёт.
  14. #34
    Попался под руку четырехгранник с самописцев толи каленный толи цементированный ,
    как раз подошел . С начала выточил на станке круглые попробовал очень туго идет так
    как площадь трения большая , потом немного снял на наждаке с двух сторон
    обработал края и все стало на свои места, работает отлично усилий практически никаких.
  15. #35
  16. #36
    У меня в арсенале и вальцовка с труборасширителем и ИТЕ с набором насадок. В зависимости от условий или то или другое работает.
  17. #37
    15.01.2010
    4,729
    У меня такой на другом форуме показывал уже.
    Диаметры такие
    4,2 для расширения трубы 5мм до наружного диаметра 6мм.Если разные диаметры фильтра и конденсатора.
    5,1 для расширения 5 ки и 6ки до внутреннего диаметра под трубу 5мм.
    6,1 для расширения при спаивании двух труб 6мм.
    Резьба М12х1.25 лучше если М12х1 легче развальцовывать.
  18. #38
    18.05.2010
    1,629
    Цитата Сообщение от ГУСЬ ХРУСТ Посмотреть сообщение
    Достойно.
    Пользуюсь гидравликой до 28-го диаметра, хочется прикупить хотя бы насадки на бОльшие диаметры.
  19. #39
    16.06.2011
    5,587
    Диаметры такие
    Зачем так широко сделано,где трубка зажимается. У меня ширина 8-10 мм,достаточно.
  20. #40
    8,467
    видел такой девайс в рекламном ролике на сайте, на автокондеях ещё хорош,фитинги делать. Где и почём купил?
  1. Пайка конденсаторов, трубок.
    от SergeySZR в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 19:43
  2. температура трубок
    от jacek в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 15:04
  3. Предназначение трубок?
    от buran в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 21:14
  4. Пайка медных трубок.
    от condor в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 20:55
  5. обжим для трубок
    от tapok в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 00:01
