Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Нарост с одной стороны
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. Сзади холодильника симметрично наледи нет?
    На минских - конденсатор (решетка, которая греется ) смонтирован НА корпусе(сзади). Так там в таких ситуациях спинка корпуса бывает сырая наощупь(в отличие от вашего хол-ка, с другого бока). На вашей модели не знаю - конденсатор может быть внутри корпуса (если сзади нет никакой решетки). В этом случае врядли вы что нащупаете.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    могу предположить, что холодильник не отключается 95%. намораживает в месте где проложены трубки от мор.кам. к плачке и обратка. так вот протягивает только до плачки и может малую ее часть отсюда и грибы растут, в данном случае наледь
    дверь в норме. сзади ничего нет. намерзнуть под теплообменником оно вряд ли смогло бы, в лучшем случае капало напол тут же, но сухо. термоизоляция, насколько я понимаю, - пенопласт. разве он мокнет? замеры попытаюсь сделать на выходных.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Вызывай мастера! Сам не справишься
  5. #25
    в первый период утечки так и будет.
    локринг -? контур обогрева-97%.
    вызывай мастера.
    Последний раз редактировалось aspera; 06.11.2009 в 14:22. Причина: добавить
  6. #26
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    встречал утечку на плачке верхнее колено как решето. и это после 3-х лет эксплуатации:eek:
  7. #27
    А есть смысл ремонтировать или уже лучше новый покупать?
  8. #28
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Мастер скажет!
  9. #29
    15.08.2009
    3,294
    какой мастер попадется. температуры в камерах покажи.
  10. #30
    22.01.2009
    52
    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    faeton, Вы поймите! Шкаф с утечкой в запененной части! Мастер Вам не поможет! Гарантия на холодильник-сколько лет? 3 или 5? Если даже3-ищите замену шкафа от производителя!
    Ну почему же не поможет?И почему сразу утечка?На данный момент в ремонте Rainford с абсолютно таким же деффектом-так там засор.Однозначно вызывайте мастера!!!
  11. #31
    22.01.2009
    52
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    замена шкафа-однозначно!
    хотя согласен-зачем заморачиваться с ремонтом если проще шкаф заменить,засор там или утечка,а может и потеря производительности компрессора-новый шкаф покажет!!!
  12. #32
    23.02.2009
    59
    похоже на утечку. последнее время много таких моделей с утечкой в локринге под теплоизоляцией.
  13. #33
    23.02.2009
    59
    вы поймите! шкаф с утечкой в запененной части! мастер вам не поможет!
    сколько их прошло через наш цех, с утечками в запененной части. ни одного шкафа не менял. думаю, что далеко не каждый клиент согласится менять шкаф ввиду высокой стоимости. все ремонтируются. даже "норды". не говоря уж об "индезитах".
  14. #34
    "индезиты" скоро закончатся - уже наблюдал кажется в18, так там пластик в хк отслоился, и как фольга, наверное 0,3мм, проминается мизинчиком. при запенивании выдавит все внутрь....
  15. #35
    15.08.2009
    3,294
    у клиента 99% - запор.
    вьюга, а кто мешает все это заклеить?
  16. #36
    Пользователь Аватар для KANDEY
    07.04.2009
    36
    вызывай мастера.
    Утечка в контуре-вряд ли,если холодильник еще на гарантии.Не успеет за это время там проржаветь.100% локринг.
  17. #37
    парни, а кто такой локринг?
    и сколько будет утекать в утечке, если уже год холодильник работает и морозилка морозит? диву даюсь - столько опытных людей практикующих ремонтом, и все про утечку, хотя я в первом же сообщении сказал, что оно несколько месяцев так, а случилось после перевоза холодильника на боку. от того и в ремонт сдавать не хочется - ума профессионалам хватит только предложить замену шкафа. мастера...
    результат моих непрофессиональных действий: шкаф менять не пришлось, надо просто положить холодильник на другой бок, и попереворачивать. всего 3-5 минут предполётной тренировки и холодильник работает как и раньше. нароста нет.
  18. #38
    Да.... Вот так и гадай... Тут только кофейной гущи не хватает...
    faeton, Не спешите радоваться...
    А диагностикой и лечение на расстоянии Кашпировский занимается, мы люди простые, нам посмотреть, пощупать надобно.
  19. #39
    повеселить нас собрался
    это как? лежал на правом, положил на левый?
    кто полетел? ты лётчик?
    бывало аммиачные крутили. наверно дед какой посоветовал?
  20. #40
    :d я такое от одного чудака уже слыхал. но он на ночь так оставил-итог-душа невинно убиенного компрессора вознеслась в свой компрессорный рай. я плакаль :d
  1. Разные конденсаторы на одной линии.
    от Tim23 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 00:22
  2. Daewoo FR-251 начал тарахтеть как трактор с задней стороны морозилки
    от dccsw в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 19:09
  3. Атлант МХМ 2808 проблема с низкой стороны
    от Юра 58ru в разделе Атлант
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 19:59
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 17:56
