Всем привет. Я здесь новенький, есть несколько вопросов к опытным холодильщикам.
Строю термо-камеру для испытаний объемом 3 куб.м. Рабочий диапазон температур предполагается от -20 до +50.
Камеру делаем из сендвич панелей ППУ ширина 80мм. Для понижения температуры собираемся использовать моноблок Polair MB108 низкотемпературный холодопроизводительность 700-800 Вт (испаритель внутри камеры остальное все снаружи в комнате +25~). Для нагрева маломощные тены около 1 кВт.
Вопрос такой как на испарителе может отразиться нагрев до 50 градусов (холодильник в это время выключен)?? В испарителе же есть остатки хладагена после выключения и они могут при такой температуре перейти в жидкое состояние и попасть в компрессор или нет?
Как в такой камере добиться поддержания постоянной температуры -20 с минимальными нагрузками на холодильник (Во время работы холодильника печь ессно выключена, но испытываемое оборудование выделяет тепло порядка 200 Вт + потери через стенки)?? Чтобы холодильник не включался каждую минуту...
Кто нибудь знает вообще как работают климатические камеры тепло-холод? Инфы в инете мало, может кто сталкивался? Я где то прочитал что в таких камерах тены работают одновременно с холодильником, с разной мощностью в зависимости от требуемой температуры.
Что хуже для компрессора - частое вкл. - выкл. или постоянная работа в течении 10-12 часов? Я так понимаю постоянно компрессор молотить тоже не будет и у него будет срабатывать защита от перегрева?? Может есть какие то спец. компрессоры для продолжительной работы?
