Показано с 1 по 20 из 80
Тема: заправка R600 Помогите
    18.12.2011
    97
    По умолчанию заправка R600 Помогите
    нужна помощь начинающему холодильщику)...
    первый мой холодильник електролюкс,вышел газ,инструмент есть весы,монометрический коллектор,Проколка MV-4338,помогите поэтапно чего да как...за ранее благодарен
    Зелень: если делал обычные, то точно также, но с повышенным бдением по Пожарной безопасности - газ огнеопасен. В инете есть инструкции по работе с ним, найди и вникни - занавески, линолеум, многое можно испортить за свой счет.
    Если же опыта нет - сначала займись тем что попроще, не стоит лезть глубже.
    Газ вышел - если не устранить, то снова выйдет. Если не нашел - сможешь, например устранить утечку на алюминии?
    Или будем надеяться что с 600-м пронесет?
    В чём собственно загвозка?
    20.05.2009
    57
    а где газ то вышел?надо первым делом утечку устранить!Потом опрессовать.Затем уже вакуум,заправка по норме с использованием весов и проверка работоспособности до отключения!
    18.12.2011
    97
    во первых сразу столкнулся с проблемой-проколка не плотно крепится к трубке(прокручивается после проколки)по этому не получилось заправить...чтобы найти утечку надо ж газу дунуть...когда то учился на холодильщика,щас рою в мозгу,вспоминаю,помогите)
    16.08.2011
    2,645
    зелень, озвучь план своих действий, всем будет лучше. Какой у тебя инструмент, кроме весов, коллектора и проколки? Чем хочешь дуть, чтобы найти утечку? Фильтр новый есть?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Лутше азот дунуть до 10-15 атм.
    Зелень, найди поппроще холодильник для эксперимента. Я начинал с Зила - 198....года, потом Бирюса-2- 197..года. А вы сразу за Электролюкс!!!!!!!!!
    Да и с 600-тым работать надо учиться поняв и научившись работать с обычными фреонами 12, 134... Это как например вождение автомобиля, вы же в первыйже день не будете садиться за спорткар или джип на 400 лошадей!!! Хотя нынешнее поколение хоть и не такое как мы отмороженое, но ПЕПСИ и NEXTво всю голову....)))))), кажется как в компьютерной игре - главное закупиться и запастись причендалами и в бой,,,,))))))))))
    18.12.2011
    97
    я понял что надо учиться на чем то по проще но есть пока два подопытных и оба на R600...вестел и електролюкс...
    фильтр новый есть
    проколкой закрепился на заправочной трубке,сломал проколку когда затягивал((проколка почему то вращается по трубке(плотно не держится,так должно быть?после хотел пустить фреон в систему чтоб найти утечку....поправьте...
    азота нет
    Если проколку сломал то впаивай штуцер или клапан.Если нет азота то используй компрессор(Б/У) и создавай давление им.
    азота нет
    Если изобутаном хочешь найти утечку, то позвони в 03 заблаговременно. Учиться нужно у мастеров под их присмотром и никогда в интернете.
    Верно, Георгий, говорит.
    Надо бы вам с матрером каким-нибудь попрактиковаться. В любую мастрескую у себя заедьте с ждентельменским наборчиком и вам обязательно помогут, особенно если не поленитесь помочь мастеру потаскать инструмент хотябы месяц-два. И за этот период я думаю, азы вы сватите, особенно если желание стойкое есть.
    18.12.2011
    97
    спасибо всем за ответы
    22.12.2011
    87
    Вначале надо учить технику безопасности при работе с изобутаном и его взрывоопасных концентрациях. При работе с изобутаном всегда проветривай помещение, т.е. делай сквозняк. Затем после распаковки системы холодильника запустить туда азота, если его нет, то 22-го немного и опять проветривай, чтобы не травануться при пайке. И чтобы не было новостей по центральным каналам, когда Лужков на всю страну заявил, когда квартиру в многоэтажке раздуло, что там якобы студенты вместе с хозяином квартиры паяли кольчугу. В результате три трупа и трещины в многоэтажке.
    22.12.2011
    87
    Вначале открываешь форточки для проветривания, затем отламываешь капиллярку от фильтра и делаешь проколку в нём(можно шилом) и смотришь, есть ли хладагент. Если есть, то возможно был засор. В систему немного даешь инертного 22-го фреона. А затем впаиваешь, фильтр, шрёдэр или заправочную трубку, потом запускаешь в систему азота или 22-го и ищешь утечку. Если нет азота, то докачиваешь компрессором до 10-12ат. Течеискатель в руки и вперёд, если в запенке, то по слуху докторским прибором или слуховым аппаратом своим. Самое главное найте утечку. Хорошая утечка слышна отлично и по манометру видно.
    26.05.2011
    4,212
    Вот что нашёл и вспомнил что есть такая тема.
    http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1329
    22.12.2011
    87
    Само название РЕТРОФИТ отношения к переходу на изобутан не имеет. Это больше относится к замене масла в холодильной установке. Но изв. заправка неподготовленного к искре шкафа старой конструкции, да это УЖАС. А вот украинцы с начала 2000 года терморегулятор внутри шкафа на изобутановых БХП ставили. А были случаи взрывов??? Кто что знает???
    Чтобы взорвать или хотя бы воспламенить газ в ХК нужно создать избыточное давление , а ХК на 600м работаеит на вакуум и даже в режиме остановки не поднимается выше 1. Концентрация газа в ХК никогда не будет достигнута и взрыва или пламени не будет. Это фантастика или больное воображение .
    22.12.2011
    87
    Дык домик у нас сгорел от Индезита 4,5 годика назад. Жалко не успел сфоткать Индезит -переходная модель. Инжинеры-краснодарцы быстро его забрали на экспертизу. А разорвало шкаф конкретно вдоль. А по поводу фантастики, что ты описываешь, то больное воображение это 31 гр. изобутана на один куб. метр воздуха - низшая концентрация взрыва. А в ХК сколько надо граммов, посчитай без калькулятора...)))
  1. R600....холодос бабахнул...
    от АЛЕКС62REF в разделе Курилка
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 20:34
  2. Замена R12 на R600
    от DVova в разделе Бытовой холод
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 13:43
  3. ВЕКО R600 не морозит
    от noonan в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 01:18
  4. r600 на r12 реально ли?
    от Сергей67909 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 08:36
