Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Залег фреон.
    По умолчанию Залег фреон.
    добрый день товарищи по профессии. подскажите пожалуйста может кто сталкивался. в ощем однокомпрессорная централь на базе компрессора бицер. работает на 404 газе. в общем проблема в следующем централь рубит по высокому давлению. работает она по прессостату визуально труба нагнетания на конденсатор горячая газ идет, клапан kvr работает норм. при запуске компрессора резко происходит скачок давления и компрессор сразу останавливается, подняли давление в прессостате до 25 бар после этого компрессор работает чуть дольше но все равно рубит по высокому. на выходе из конденсатора трубки холодные и такое ощущение что фреон в ресивер не идет.
    В общем подскажите как можно протолкнуть фреон из кондера
    Открой KVR
    Помоему эта проблема уже обсуждалась .
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Открой KVR
    . KVR открыт и тут все норм. Есть предположение что завис в открытом положении NRD, кто что скажет. просто может можно обойтись без пайки
    Я искал. Почему то не нашел если обсуждалась плиз подскажите ссылку
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Вячеслав11 , а с чего всё началось , какая температура за бортом ?
    Цитата Сообщение от вячеслав11 Посмотреть сообщение
    . Kvr открыт и тут все норм. есть предположение что завис в открытом положении nrd. кто что скажет. просто может можно обойтись без пайки
    nrd открыт или нет легко проверить, пощупай трубки до него и после, если после горячая, значит через него шпарит в ресивер, значит скорее всего kvr всетаки закрыт. хотя у меня был случай - nrd как будто прогорел, в обе стороны напрямую пропускал, пришлось менять. я бы попробовал следующее - полностью открыл kvr, включил агрегат и принудительно придержал пускатель, который реле высокое отрубает. (на непродолжительное время!!!) а там уже по внешним признакам последил что происходит. по звуку работы компрессора, трубки пощупал на конденсатор и после, nrd как себя ведет.... если действительно фреон залег в конденсаторе и kvr с nrd исправны, то должно протолкнуть. и ещё - обычно такое происходит когда резко холодает на улице а в системе есть недостаток фреона. при низких температурах на улице этот недостаток вот так и проявляется - давление в конденсаторе падает и kvr закрывается, шпарит через nrd, агрегат включается на несколько секунд и отрубается по высокому. как зима приходит так 2-3 таких случая, летом заметить микроутечки по резьбовым соединениям и сервисным штуцерам не всегда удается.
    Что то опять глюк - все заглавные буковки в маленькие при сохранении превращаются, попробовал отредактировать в расширенном режиме - не помогло(((
    Да температура то и не низкая. +4,+6
    Для LEO351. Так в том то и дело что Труба до NRD горячая и после него перед входом в рессивер тоже. И KVR тоже открывается норм потому что трубки прогрет полностью до него и после него до кондюка, такое чувство что система работает в две стороны сразу и на KVR и на NRD, и вчера пробовали проталкивать целый день прое..ись давление на грани аварийного сброса делали под 28 и не помогло
    Тогда может быть:
    хотя у меня был случай - NRD как будто прогорел, в обе стороны напрямую пропускал, пришлось менять.
    Очень на твое похоже
    Решил написать может когда кому пргодится. В общем NRD на фирме в наличии не оказалось. Нашли шаровый кран впаяли на линии NRD, прикрыли его и система заработала.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Правильно сделал что отписАлся , значит Лео был прав , а я сумлевался .
    А ты не сумлевайся, я тож пару часов парился, пока дотумкал что клапану хана, так то еще было за 300 км от меня, я вообще просто заглушил, а через 2 недели, как новый по гарантии прислали, поставил. А NRD был чисто пустая трубка - в обе стороны дул в него свободно)))
    Нашли шаровый кран впаяли на линии NRD - так в холода то плохо будет
    в одном "критическом" случае я трубу пережимкой хряпнул.. думал временно, да так лет семь пашет уже))
    Нашли шаровый кран впаяли на линии NRD - так в холода то плохо будет[/QUOTE] ну пока так а потом посмотрим, кстати еще один косячок вылез теперь на линии NRD гул стоит страшный. Причину точно пока не выяснили некогда было. Но че то кажется что сам NRD и гудит теперь
    Так поменяй его ужо
    Так поменяй его ужо
    так нету его на фирме написал же
    Подскажи, а если я вобще отрежу NRD и заглушу трубку как и ты работать будет иль не. А то заказчик орет его гул этот убивает.
  1. фреон R23
    от solovey в разделе Расходные материалы
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 21:31
  2. фреон
    от михаил кли в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 14:42
  3. Хладагент залёг в конденсаторе
    от naribalky в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 14:31
  4. фреон R-22
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 12:31
  5. фреон
    от термо в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 11:14
