Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Компрессор ФУ-40
    По умолчанию Компрессор ФУ-40
    Привет всем коллеги и друзья. Столкнулся с проблемкой. Собрал "Заказчику" ФУ-40 из двух один. Оно конечно хлам хламом, новых з/п ничего, кроме сальника и клапанов, но получилось более - менее. Проблемка с сальником. После включения работает 1-2 минуты и рвет резинку между крышкой сальника и графитовым кольцом, проворачивается графитовое кольцо - именно рвет, а не выдавливает давлением. Масло в сальник перед первым пуском заливаю, вал вращается от руки легко, давление в норме, пружинки ставил и более жесткие, и помягче, результат тот же. Очень мне не нравится, что графитовые кольца не фиксируются ни в крышке сальника, ни в корпусе со стороны компрессора. Уже думал посадить на клей эту хрень, но думаю это тоже фигня - не поможет. Может кто с такой ситуацией сталкивался - подскажите, а то уже мозги не срабатывают. Обзвонил всех друзей и знакомых, так народ ржет, где это я таких древних динозавров откопал. Машинки действительно свое отжили - 1984г.в., расчитаны под R12, правда переведены на R406a, но хрен редьки не слаще, цена литра фреона выше, чем они сами стоят.
    А у тебя вал не бьет? Или задиры на валу в месте контакта сальника.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    +1. Ничто не вечно. Пора, наверное, капиталку проводить...
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Или то - что сказали выше, или перекос. А где, тебе должно быть виднее, возможно пружина, может крышка сальника... Я не встречал графитовые сальники с жёсткой фиксацией, может и есть, но не видел. Странно, что графит не ломает, может на грани и хватает запаса прочности. Насколько помню пружины слабенькими не должны быть, как-то ничего больше в голову не лезет...
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    А "зеркало" то на сальнике хорошее ? По идее графит никак не должно прокручивать.
    Прям загадка! На ум прихожит только что сальник не смачивается маслом...
    17.02.2009
    2,085
    Хм, а при кривом вале сколы на графите должны быть?
    Может графит не по всей площади прилегает, скажем выгнута крышка сальника. По резинке не видно?
    Вал не бьет, контактные места сальника с валом - две круглые резинки на обойме. Они вообще не при делах. Рвет, читай внимательно, плоскую резинку между крышкой сальника и графитовым кольцом - проворачивается графитовое кольцо, стопора там никакого не предусмотрено.
    Ответы всем:
    VMG - компрессора П-110, П-220, серии АУ, АВ, АУУ, чехословацкие серии NF - графитовые и стальные кольца зафиксированы на валу или в посадочных местах штифтами. Крышка сальника - чугун, а он не мнется, а ломается.
    ColdSir - зеркало отличное, стальное к графитовому прилипает.
    Юрий 78 - давление масла 1.7 кг/см2
    Тогда получается смазки нет если легче провернуть графит на резинке чем графит по железу.
    Читай внимательно - давление масла 1.7 кг/см2
    Писали в одно и тоже время,теперь вижу.
    Извини, компр такой не ковырял. Сальник смазывается давлением? Или контактом с маслом? Просто давление может быть, а уровень до сальника не достает.
    Маслонасосом масло подается в сальниковую полость, где и расположен сальник, под давлением. Оттуда, масло по каналам коленвала на смазку вкладышей. В полости не уровень, а затоплено все маслом.
    С такой же проблемой столкнулся когда-то на вильнюсском "Ферменте". Компрессора были ФУУ-80, но это из той же породы, кажется читинские. Так же рвало и выдавливало резинки. Местные мужики подсказали. По образу и подобию сверлить диам. 4-5 мм. и свинцовыми штифтами фиксировать.
    Такая же мысль и у меня, но сделаю такое в последнюю очередь. Во-первых - нет условий, во-вторых "Заказчик" не хочет ждать. Сегодня буду пробовать садить на авто гермет, подходит по всем показателям. Что получится - отпишусь.
    Друзья, прошу у всех прощения - вопрос давно решил, а тему закрыть забыл. Решил довольно просто, как писал "просто хол". Высверлил отверстия, поставил штифты, резинку и графитку посадил на авто гермет и все ок. Все дело было в том, что родное графитовое кольцо вклеено в металлическое, которое плотно садится в посадочное место в крышке и не проворачивается, а ЗИПовское - полностью графитовое и в посадочном месте проскальзывает.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
