Страница 4 из 28 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 548
Тема: клин (расклинивание) компрессора
  1. #61
    без перенапрягов ,без засоров,с нормальной заправкой.просто взял и сдох....не могу понять умом.только объяснить плохим качеством сборки.
    На Индезит г. Липецк компрессоры Danfoss летят как орешки. Качество говорит само за себя...
    Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 16.10.2009 в 06:13.
  2. #62
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    всё б ладно но цена???атлант рулит похоже.
  3. #63
    и очень давно...
  4. #64
    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    объясните мне дураку какого чёрта его выбивает теплуха??повторюсь,,, без причины! не в наборе температуры на тёплом холодосе, а в режиме.без перенапрягов, без засоров, с нормальной заправкой. просто взял и сдох....не могу понять умом. только объяснить плохим качеством сборки.
    Пока что выясните, где чаще пробой: в рабочей, пусковой или между обмотками. Это многое проясняет.
    Если Вы мастер, и знаете работу позистора, и примете во внимание про плохие контакты в переноске (от Федора), то Вы можете прийти к пониманию проблемы.
    Дело может быть и не в компрессорах, а в режимах и сборке. Во-первых низкотемпературные компрессора не очень правильно ставить в ХК у двухмоторных, там среднетемпературный режим, то же самое можно отнести к аппаратам климатического исполнения Т и ST. А во-вторых Данфоссы летят наверное с 2003-го года, и вот те из аппаратов которые были в гарантийном ремонте, и "упакованы" такими же ТЛЕСами, работают без замечаний, а разница только в... дозе! На заводе одна, типовая, мастер же даже дав по весу может при необходимости дозу подкорректировать по факту обмерзания. Есть предположение, что в таких случаях присутствует недолив - тогда пустой аппарат легче выйдет на режим за счет кипения, но груженый его не тянет.
  5. #65
    данфосы германские летят постоянно. у них теплуха вроде внутри самого компрессора стоит. атланты сейчас делают компрессор по такой же технологии, там на релюхе даже написанно данфос, вот поставил его и жду когда сломается
  6. #66
    что то я такие ещё не встречал, посмотреть где на это можно?
  7. #67
    Николаевич, Атлант уже рапортовал о выпуске Данфоссов еще кажется весной.
  8. #68
    честно говоря, он стоял долго под столом и установил я его от безвыходности, просто небыло компрессоров. что-то мне подсказывает, что не совсем он надежный, при установке я уже наблюдал какие-то скачки, толком заправить не мог, потом вообще качать перестал, в итоге я заправил его по весам и сказал клиенту, что завтро нужно сделать сервисное обслуживание, пришел посмотрел, всё морозит, перегрев нормальный. но всё равно душа болит за него, раз немцы не смогли сделать нормальный, немцы! . а вот сфотать че-то я не додумался...
  9. #69
    20.08.2009
    956
    куда мир катится?
  10. #70
    23.03.2009
    122
    в нашей деревне за три месяца поменял два "атлантовских данфосов" на 600-ом. ест-но на атланте. вилки-розетки нормальные. гарантии нет(маг. закрылся).а везти в сц за 400 верст... производителям - так держать.
  11. #71
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    деревня и стабильная напруга - две трудносовместимые вещи. какие производители выдержат такое глумление.
  12. #72
    что-то не упомню, чтобы любой сц менял запчасти, только - ремонт техники.
  13. #73
    тут на форуме есть схемка расклинивателя для компрессора. я такой давно пользуюсь. работает. если обмотки звонятся нормально (хотя бы приблизительно) и на корпус не пробиты, я бы попробовал сорвать. за это гарантии не лишают (если не афишировать). а помочь может.
  14. #74
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Василь Васильич, а где именно? не нашел((
  15. #75
    http://www.holodforum.ru/attachment....3&d=1220992111
    быт.холод - капит. ремонт - как выбить из клина...
  16. #76
    если найдешь кд 213 диоды с любой буквой - будешь срывать 2-х киловаттные ротационники в кондиционерах (клинят из-за выброса масла при нехватке фреона или др.), потом работают долго и счастливо.
  17. #77
    таковые имеются и собрал по схеме, но не знаю как долго по времени можно разгонять клинутый компрессор. васильич, если известно вам, подскажите пожалуйста. пробовал, но более десяти секунд не рисковал держать, а запуска нет.
  18. #78
    раза 3-4 по 10 сек. если запуска нет, то компрессору гайка. но будешь знать, что испробовал все возможности (реанимация не помогла)
  19. #79
    Данная схема хорошо работает только на кулисных компрессорах. На ротационных и поршневых имею другие схемы. Вышлите Ваше МЫЛО сообщу схему.
    Мой cool@mail.astrakhan.ru
  20. #80
    схему с диодами пробовал неоднократно-работает..
  1. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  2. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  3. vestel GN 365A клин компрессора
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:14
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15
