Купил холодильник Beko CSK 31000: однокомпрессорный, морозильная камера внизу, объём 200 л + 60 л. С момента покупки, если регулятор на минимуме холода, то температура в х.к. +3,5 (измерял двумя термометрами в банке с водой по центру ХК). В морозилке - 25 градусов. При положении 2,5 и больше (диапазон 1-5) компрессор не отключается, овощи обмерзают, вода покрывается коркой льда, температура - 0 гр (в воде). Приехал мастер из магазина. Сначала заменил датчик, потом вновь установленный подрегулировал. Температура стала +9 градусов и не регулируется. Я рассчитывал всё-таки на +5 в новом холодильнике. Приехал мастер от завода. Сначала убеждал, что холодильник морозит нормально, а у меня неправильные градусники, и посмеялся над моей банкой с водой. Сам определял температуру собственным пальцем (в прямом смысле слова, градусника, наверно, не было у него). После небольшого скандала, датчик заменил на новый. Результат тот же - +3,5 градуса при минимуме холода, в положении 2,5 деления - не отключается компрессор. Несколько месяцев холодильник проработал, ничего не поменялось. Шумит он как-то сильно, кроме переливания воды, проскакивают какие-то лёгкие завывания, ну да бог с ним. Плачущая стенка обмерзает равномерно, оттаивается. В принципе, не самая страшная проблема, но летом на кухне будет жарко, и у него цикл работы будет больше цикла паузы. Ресурс быстро выработается, компрессор даже остыть не успевает за время простоя. Трепать себе дальше нервы с мастерами неохота. Насколько я понял, в силу каких-то причин нарушен теплообмен между датчиком и испарителем. Если можете, подскажите, как можно подрегулировать датчик для ПОВЫШЕНИЯ температуры в ХК. Там три винта, какие и в какую сторону надо крутить? Подкручивая на пол-оборота, и проверяя после этого температуру, я думаю, можно настроить, пусть даже грубо. Заранее благодарю.
