Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 73
Тема: сломался ИФ помогите
  1. #41
    27.06.2010
    2,964
    Валера72, он, когда на вакуум уходит, начинает воздух сосать через сальник. этот воздух в кондер до адских давлений набивает, а дальше, что слабее. либо клапана, либо двигатель летят. а один раз вал у нас отломился.
  2. #42
    26.05.2011
    4,212
    Вообще то для 12-го 2 атм в обратке многовато.
  3. #43
    windstor, Тоже было такое,хорошо в Иванове этого добра хватало.Один раз масла залили по самое не балуйся и тоже двигатель в перемотку.))
  4. #44
    27.06.2010
    2,964
    Виталий Ив, вот я и спрашиваю, не заливает ли. хотя, залить иф надо суметь. еще конденсация в 5 атм смущает. не мало????
  5. #45
    26.05.2011
    4,212
    Давление 12-го в баллоне по моему 5,6 атм, значит давление в нагнетании должно быть не менее 7 атм.
  6. #46
    27.06.2010
    2,964
    Виталий Ив, давление в балоне от температуры зависит) наверное прикрыть картонкой нужно часть конденсатора
  7. #47
    26.05.2011
    4,212
    Зачем? при повышении температуры повысится давление росы, то есть, чем больше температура, тем больше нужно давление для конденсации.
  8. #48
    Думаю хлопец заваривший данную тему уже давно потопал баюшки и посему сейчас не ответит на заданные вопросы.Но я склонен к мысли что дело всёж в двигателе.Рабочий движок и клапана порвёт или ремни спалит а то и шкив оторвёт но сам хрен сгорит--будет спокойно молотить в холостую.
  9. #49
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Если есть родной теплообменник(стальной),то в нём могла обломиться жидкостная трубка и жидкий фреон идёт прямо во всас.При этом ремни должны прыгать,вибрация сильная.А так
    дедок, прав на счёт нового мотора.С перемотки бывало и сопротивления один в один,а не тянет,раз проблема с ротором была- пластины сдвинулись,еще помню ротор меньшего диаметра воткнули.Автомат АП 50 6.3А сразу надо было ставить,а то новый мотор уже может быть как первый.При работе замер напряжения и тока.Может под нагрузкой просадка. Р.С. Помню у меня напарник с бодуна так 3 ремня натянул (ломом что ли хреначил?) , что движок через 20 сек тормозил и выбивало автомат.:eek:
  10. #50
    Пользователь Аватар для ремонтёр
    18.04.2010
    40
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    А у тебя случайно не одноимённые фазы приходят к эл.двигателю?
    к движку подходит 3 фазы между ними примерно 400в
    эл.двигатель случаем не с перемотки?
    движок древний у заказчика в запасе валялся и вроде с перемотки так и лежал
  11. #51
    18.04.2010
    40
    думаю я что надо другой мотор пробовать ставить
    дак мы его не включали он больше минуты не работал
    ток не мерили а напруга в нарме оставалась
  12. #52
    18.04.2010
    40
    пойду чего-нибуть мастерить потом напишу что получилось
  13. #53
    Погоняй движок без компрессора и посмотри , как сдохнет.
  14. #54
    8,467
    всё-таки возьми клещи и замерь ток по-фазно на движке без нагрузки,потом уже можно будет говорить о чём-то...
  15. #55
    30.09.2010
    47
    Ну и причём здесь масло и Рд и клапана!!! От руки вал проворачивается хорошо, значит опять старая проблема-
    некачественная перемотка эл.двигателя. И ВСЁ!!!
  16. #56
    30.09.2010
    47
    Причём здесь вакуум и ТРВ-двигатель после перемотки и всё!!!Без нагрузки всё нормально,а поставил ремни вот тебе и
    нагрузка и сразу видно некачественная перемотка.
  17. #57
    18.04.2010
    40
    поставили мы другой двигатель 2.2кв на 900 об/мин(другова небыло) 7 нагнетание и 1.2 всас за два часа роботы нагрелся до 102 градусов пришлось опять выключать.
    подскажите напряжение в 420в на всех 3-х фазах это не много?
    какая нормальная рабочая температура эл.двигателя?
    и какое должно быть давление когда все в норме?
  18. #58
    Однозначно много, поэтому так нагреваются и сгорают.Нормальная температура 40-60 град. 80-это предел.
  19. #59
    Допуск у нас +_ 10 % то есть 418 вольт уже предел. Двигатель тепловой защитой отключается при 80 , так , что 100 - за пределом.
    Если вместо двигатель 2.2кв 1500об/мин поставили 2.2кв на 900 об/мин , то что вы хотите ?
  20. #60
    26.05.2011
    4,212
    Во объявился, а мы здесь ждем результата, ужо на кофейной гуще гадаем.
    Где то была темка по поводу 420 в сети, горят движки, не помню на каком форуме, там что то с моргом связанно. Может коллеги ссылку скинут.
    Итог примерно таков, 420 это превышение на 13% а допустимое +- 5%.
    Есть два варианта выхода из ситуации.
    1. Написать, или позвонить в энерго сбыт, пусть перебросят перемычки на ТП.
    2. Рассчитывать и мотать на каждую фазу дросселя для понижения напруги.
    А давление допустимое для 12-го в седне температурном режиме.
    Во пока сидел с мыслями собирался коллеги уже отписали, тогда и моё мнение приобщите.
  1. сломался спиральник
    от индюк в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 01:07
  2. Помогите ,сломался датчик оттайки
    от Артур456 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 23.12.2018, 10:08
  3. Помогите ,сломался датчик оттайки
    от Артур456 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 12:57
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 09:53
  5. сломался stinol 101
    от denver918 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 20:08
