Сообщение от
СтаниславК
Если в морозильной камере есть холод, а в холодильной отсутствует, то это признак засора капилярной трубки.
Также проверьте "калачи" на конденсаторе сверху (Решетка на задней стенке холодильника) Первый калач должен быть горячим, остальные по мере убывания тёплыми.
После простоя холодильника (в выключенном режиме) можно так же при его включении проследить, на сколько быстро эти калачи нагреваются. Если быстро - засора нет. Медленно - забита капилярная трубка.
