Показано с 1 по 20 из 48
Тема: как поменять масло в компрессоре.
    09.10.2009
    11
    По умолчанию как поменять масло в компрессоре.
    как поменять масло в компрессоре, при переходе на другой фреон.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    проще заправлять "родной" хладоагент(или совместимый), или купить новый компрессор для другого хладоагента.с заменой масла и хладоагента возникают дополнительные вопросы: по дозировке масла и агента, по приобретению масла, по процедуре замены, изменятся и показатели холодильника,- оно нужно???
    09.10.2009
    11
    я с тобой вполне согласен, что проще всё поменять - но иногда бывают ситуации когда надо повозиться !
    03.01.2009
    1,778
    Проще,- ничего не менять!:rolleyes: Если Вы начинающий, старайтесь шагать не широко, изучайте нашу науку мелкими шажками,- дебри Вам пока ни к чему. И вопросы формулируйте грамотно: "Как правильно заправить холодильник, какой инструмент для этого нужен?"; "Зачем вакуумировать холодильный агрегат, как правильно это сделать"; " Совместимость хладоагентов и месел" - тогда и ответы получите полные и полезные...
    а зачем ретрофит нужен?
    09.10.2009
    11
    2vlad, спасибо за совет !
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    опять в терминологии хромаем (ретрофит это замена устаревших хладагентов на более современные )
    согласен. не прав.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Да, бывает, перевод системы на другое масло (минералка-синтетика при замене мк, например) , ошибочно называют(тоже грешен, каюсь) ретрофитом. Скорее так - ретрофит подразумевает обязательную промывку системы от старого масла, т.к. синтетика с минералкой несовместимы.
    03.01.2009
    1,778
    Добавлю...
    1)На форуме мало желающих долго стучать по клавишам и писать прописные истины, старайтесь изучать литературу по холоду самостоятельно. Дайте свою версию процесса(ну например заправки: 1)....2)....3)....). Покажите, что Вы уже что-то знаете. А если в чём-то заблуждаетесь, Вас поправят короткими(или не очень) сообщениями. Если у Вас серьёзное желание стать холодильщиком(теория теорией), найдите хорошего наставника, ведь лучше "один раз увидеть, чем сто раз услышать"...
    2) Наличие хорошего инструмента, - лучшая прибавка к знаниям, залог качественного ремонта(хорошего зароботка).У меня дома свой комплект инструмента("от и до" для бытовых хол-ков).Фирма работодатель не вечна, да и ситуации бывают разные. Уволились(ли),- без куска хлеба не останитесь.
    18.09.2009
    44
    А если не секрет Ivan ,затеял то что ? Что за ремонт ? Может есть другие пути решения проблемы ?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    с какого фреона на кокой хочешь перейти?
    09.10.2009
    11
    C R12 на R134a
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Добавлю...
    По первому пункту я бы добавил - можно обсуждать не все шаги, а по одному, 1)..., например, и потом когда его обсудили, можно и 2)... запустить
    А по второму: чем полнее ассортимент инструмента (и, естественно, знание и умение как им пользоваться), тем легче сделать все опрятно, и меньше подводных камней, т.к. все на виду.
    И насчет наставника правильно - ни в одной теории вы не найдете описания например "Слабый компрессор"+ "частичный засор в КТ". А ведь можно нарваться и на три-четыре дефекта разом в одном шкафу!
    Только сегодня например один бывалый спец, но без нормального инструмента сначала сменил компрессор, потом недели разбирался с таймером, а уже дефрост-термостат отдал "без боя" мне...
    менял с 134-го на 12-е в реставрированном данфосс fr-10. но знал, что буду менять масло, поэтому промыл хорошенько бензином, просушил на солнце (дело было летом). заварил и залил масло для 12-го фреона.
    C R12 на R134a
    ...ну, предположим у тебя много халявного 134, много полиэфирного масла для него, имеются навыки пайки и куча времени, которого не жалко потратить впустую. Промывочные жидкости не применимы - они сожрут лак, стало быть после слива масла промыть и продуть компрессор можно только тем же 12-м фреоном, включив не надолго несколько раз, потом заполнить азотом, ибо полиэфирное масло гораздо более гигроскопично. Далее 134 "задавить" в компрессор масло, запустить его и дать поработать 10-15 минут просто на "выброс" и масла и фреона (134), подавая его при чуть более нулевом всасывании для большего выброса масла. Опять азот, пайка, вакуумирование, заправка. Всё, вытер пот со лба, жена сказала спасибо, сын пошёл хвалиться друзьям. Гордый лёг спать. Утром просыпаешься - холодильник молчит,....начинаешь разбираться - коротнули обмотки, -фреон их сожрал. Конечно это всё я утрирую, но зачем тебе этот геморой, лучше напиши где ты живёшь, может тебе кто даст 200гр. R12...аж мозоль набил...
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    если бы с 134 на 12 то проблем 0, а вот с 12 на 134... продуй 134-м контур без компрессора, поменяй фильтр и запускай, должно работать нормально. менял компрессор r134 на компрессор с r12, поменял фильтр, дал пол дозы, поганял, стравил и заправил, работает нормально...
    ...да вань, забыл спросить, а отчего такая любовь к 134-му?...если думаешь, что холодить будет лучше - нет. по некоторым причинам наоборот, переводят со 134го на 12й, и ничего, пашут не хуже. мне трудно придумать причину, стимулирующую тебя к этой затее, ну разве, что - на спор, так лучше проспорь, - дешевле выйдет :-)...
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    ... продуй 134-м контур без компрессора, поменяй фильтр и запускай...
    ...а потом нам расскажешь, ведь опыт прямопропорционален количеству испорченой технике...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну во первых хоть китайский 12 можно достать.
    во вторых 406 если разозлится тоже можна.
    ну а если так приспичило то по теории все масло должно комьями выплюнотся в конденсатор (хотя по жизни многие стуча копытом в грудь уверяют что заправляют тупо в "донбассы" 134 и уже 3 год работает )
  1. Масло в Винтовом компрессоре
    от Мишака в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 14:15
  2. Масло в компрессоре почернело.
    от Олег.. в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 21:13
  3. Как поменять масло в кампрессоре наружнего блока????
    от set в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 23:54
  4. Как поменять компрессор?
    от vend в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 20:34
