Показано с 1 по 20 из 22
Тема: компрессор Аспера 9238 Е на камеру КХН
    03.01.2011
    93
    По умолчанию компрессор Аспера 9238 Е на камеру КХН
    помогите советом ! Камера КХН-8 м компрессор Аспера 9238 Е ресивер 1л. воздухоохладитель c 3 вентиляторами EKS 290 . Камера не набирает температуру
    -18 С. Стояло ТРВ 0,4 г. Иваново на 12 фреоне перестало работать ставил ТРВ -0,63,
    поменял их 3 шт. температуру вообще перестал набирать. Можно ли вместо ТРВ поставить капилляр. И надо ли ставить реле давления и соленоид , этих приборов на установке не было.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А вы, батенька анекдотист. У меня точно такие же камеры, с точно таким-же ВОПом, с точно такой -же Асперой, с соленоидом, РД, и даже с ТРВ с уравнивание, с 1-й дюзой, на 22- фреоне, работают 0-4. И с усером ее берут. Этож среднетемпературный компрессор. Вы ведаете, че творите???
    ded t, ты в Крыму а чел в Иркутске, почувствуй разницу. У меня на 8 кубов Т6220Е тянет в легкую +2 на молочку в боксе на рынке, конденсатор тока на всяк случай чуток поболее ставлю. Вот ресивер на агрегате маловат точно. Надо 2,5л. Ну да и ладно. Ща поприкинем далее. На 8 кубов хранения при -18 надо 1,2 - 1,3 кВт при -25 кипения. Как бы с усером но 9238Е даст столько. Понятно что среднетемпературный компрессор и будет ему не здорово.Опять же воздухан EVS 290 (а не EKS, опшипся поди?) тоже с трудом но даст 1,2 кВт при SC3 Т.е. теоретически работать должно. Интересно как оно работало без соленоида и реле давления. Забавно. Кабы компрессор уже не "устал". По хорошему надо поставить соленоид, двублочное реле, отключение компрессора сделать по давлению, поменять фильтр, поставить ТРВ данфософское ... Если не поможет, то поменять компрессор на низкотемпературный
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    +++++ поэтому необходимо
    без всяких там попыток , или изменить температурный режим, ну а про "навороты" типа клапана и РД , дак это не понты а суровая необходимость.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Во-во. Ато стоит
    Цитата Сообщение от жора Посмотреть сообщение
    ставил ТРВ -0,63,
    поменял их 3 шт.
    А вот этого я не понимаю (( мож разъяснит кто
    И вообще - какой газ в системе?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Не, моя все-тки 12 кубов, но однозначно компрессор в шоке. Непонятно, как он попал в такой замес, вед среднетемпературные компрессора дороже. Возьми 2190Е, и мни ему уши. Может и температуру не даст, так хоть клапана не подавит. Хотя он по кубикам чуть меньше, как 9232 примерно.
    LEO351, объясни, нафига там ресивер 2.5 литров??? там общей заправки и кило 22-го не будет.
    03.01.2011
    93
    Спасибо за совет а то я уже стал сомневаться т.к сказали что монтаж провел холодильщик со стажем! а компрессор " сгорел.
    03.01.2011
    93
    Еще вопрос а капиллярку вместо ТРВ можно поставить ?
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Если у тебя ВОП EVS 290 то там стоит "паук" , хоть двойной но всё равно "паук" , соответственно тебе надо не просто ТРВ, а ТРВ с МОР , с внешним уравниванием .
    А у меня на всех EVS290 ТРВ с внутренним уравниванием стоит TX2 и все работает
    да хрен его знает)))) у аналогичного родного агрегата Люнита ресивер на 2,35литра, вот я по аналогии и ставил бекуловский ресивер на 2,5л, да тоже все работает норм.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    И ты при этом считаешь что это правильно ? Или это в целях удешевления ?
    Конечно для удешевления, но на средней температуре вот 4 камеры сделал все лето отпахали, в ноябре клиент еще 3 заказывает
    Тут где то испаритель сфотали где капиллярка входит как раз в такой паук двойной))) Не перевелись еще чудаки
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    EVS290 несмотря на небольшую величину самой батареи имеет приличное гидравлическое сопротивление, так, что с внешним уравниванием, по уму, ставить надо. А если сэкономить, то можно Алко поставить, как в моем случае.
    • Тип файла: jpg EVS290.jpg (307.7 Кб, Просмотров: 42)
    17.02.2009
    2,085
    А зачем ТРВ под струю вентилятора втулил? Или изоляция будет?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    В коробе не будет. Че, думаешь искажать будет?
    термобаллон флексом заизолируй и пусть работает.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    термобалон понятно, а корпус зачем???
    имхо незачем..
    17.02.2009
    2,085
    У меня было, пока не укутал.
  1. агрегат UNJ 9238 GK
    от holod-ok в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 04:25
  2. Компрессор NEU2168GK аспера
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 12:34
  3. Компрессор ASPERA NJ 9238 E
    от DimanX5 в разделе Компрессоры
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 00:19
  4. Компрессор аспера Ffi12hbk подбор аналога
    от РоманычЪ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 22:17
  5. Компрессор Aspera 9238
    от Vlad63 в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:55
