Холодильник Snaige Soft line[надпись на дверце]Стикеров с указанием модели нет. Компрессор NECCHI ESC11[Italy].Все время горит красная лампочка.Компрессор включается на 1минуту.Перерыв минут15-20.Режим в камерах:в хк+12, в мк-8.На терморегулятор не реагирует-режим не меняется
Инея,обледенения,конденсат а нет.Решетка сзади чуть теплая в левом
углу у патрубка от компрессора.Мой выводтакой:не добирает температуру из-за неисправности компрессора.Компрессор выключается. видимо биметаллом по перегреву.На ощупь компрессор теплый(за 1мин работы).Снял крышку с коробки с пусковым реле.Само реле вытащить не смог, но вылезли контакты термогруппы
-были прижаты пружиной к корпусу компрессора.Включил в таком положении. Резко изменился режим работы компрессора-20мин раб/30 выкл.Красная лампа тоже погасла.Режим в камерах пока не очень изменился.Но стал греться компрессор-температура как у утюга.
Думаю что межвитковое в моторе.На пусковое реле не похоже,по звуку мотор работает тихо. Замерял ток компрессора -1.7ампера.Думаю.что больше нормы.
