Показано с 1 по 10 из 10
Тема: GALA de luxe KGK-NF 420 ES
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    По умолчанию GALA de luxe KGK-NF 420 ES
    GALA de luxe KGK-NF 420 ES кто-то встречался с подобным интересуют коды ошибок и принцип работы соленоида на включение камер
    21.06.2009
    91
    Коды ошибок не нашел, проблему решил демонтажем соленоида, холодильник работает, минус - нет возможности отключать морозильную камеру, температура поддерживается оттайка работает.
    Есть ещё только один вопрос по соленоиду, возможен ли вариант с включением и регулировкой пропускной способности путем изменения напряжения, дело в том что во время диагностики (мерил ток) ток изменялся только в первоначальный момент включения холодильника, дальше включая отключая камеры никаких изменений не было, на плате управления вентиляторы, тены, км и т.д. включаются через реле а этот соленоид транзистором, или хотя бы конечным элементом является транзистор, откуда и появилась мысль о изменяющемся напряжения или что-то в этом роде, иначе хотя бы мне так кажится, включался он бы через реле, питание соленоида 220 В, на корпусе соленоида нет никаких данных, после демонтажа проверил, соленоид нормально закрыт после того как подается питание не открывается, катушка рабочая… заменить не знаю чем так как не понятно как он должен управляться.
    может не в тему но как то видел холодильник вродь бош какой то так там соленоид управлялся по постоянному току как я понял-изменением полярности ... импульс одно положение ..импульс обратной полярности другое.. клапан был трёхходовой..в оконцовке отрезал нах..схему не победил и инфы на него не нашёл...
    21.06.2009
    91
    Придется его резать и смотреть принцип работы механической части тогда будет понятнее с электрической, пока только могу сказать, что точно он работает от переменки.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Iron, а разве соленоид не оттайку включает? первый раз слышу чтобы соленоид на бытовике управлял жидкостной линией...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    а Минск-126 ни разу не делал?
    Угораю от таких мастеров....
    21.06.2009
    91
    Как же по другому отключать камеры, в данной модели можно отключать включать любую камеру, стоит после фильтра…
    arc_nic, Нежнее! Может он "Минсков" даже не застал!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    я и не обиделся, просто соленоид я видел два раза в жизни и оба раза на снайге, там он стоял для оттайки, я наверное не такой старый))
  1. Бытовая компрессорная мороженица Unold 48816 de luxe
    от pinagri в разделе Бытовой холод
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 18:39
  2. Gala Rs-14dl4sa
    от Царь в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 21:28
