Показано с 1 по 20 из 30
Тема: коллеги подскажите
    14.12.2009
    63
    По умолчанию коллеги подскажите
    Доброго дня суток !!!!! вопрос такой как пользоваться зеленым карандашем и какой выбрать раньше просто менял испаритель сам не бытовик но видят фреон и куча просьб ! ну и для себя хотелось бы научиться
    Вот тут почитай.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf LA-co.pdf (137.8 Кб, Просмотров: 44)
    14.12.2009
    63
    К сожалению не могу прочесть
    Греешь место утечки (естественно очистив его до металла) до 100- 120 , наносишь с миллиметр карандашной массы . Прогреваешь вокруг ещё раз , и всё. Я кусочек алюминиевой фольги сверху кладу, грею через неё феном промышленным. Но сейчас чаще двухкомпрнентной DD6573 пользуюсь, или DD 6565 . Сутки застывает, тоже сендвичем делаю, кусок 0,5 алюминия сверху.
    16.06.2011
    5,587
    Он про зеленый Лако твердит.Морозилку греешь с одной стороны горелкой до 100-120 градусов.С другой стороны мажешь Лако я делаю-1.1-5 мм. мешишь как кашку.Убираешь горелку,он затвердевает.Делаешь ванночку из плателина, налив воду даешь давление,смотришь пузырьки.Если не получилось убираешь старый слой,намазываешь новый.До тех пор пока не научишься,или карандаш Лако не кончится. Поверхность пайки Лако должна иметь диаметр 10 мм и иметь ровную,гладкую боле-менее поверхность.Желательно для отсоса масла включать вакуумник.
    16.06.2011
    5,587
    Толщина пайки 1-1.5 мм....
    для полного счастья надо прогреть зелёнку до светло-оливкового цвета...
    16.06.2011
    5,587
    Ну ты гурман. А еще оливки бывают черного цвета-маслины.НЕмного перегрел и у тебя уже маслины.
    ... Делаешь ванночку из плателина, налив воду даешь давление,смотришь пузырьки.Если не получилось убираешь старый слой,намазываешь новый.До тех пор пока не научишься,или карандаш Лако не кончится. ...
    При нынешних ценах на фреоны - недешевое обучение получицца...
    14.12.2009
    63
    а просто прогреть место мапавской горелкой и намазать не выйдет ?
    Выйдет зачисти наждачкой, обезжирь нагрей да намазывай, Я потом сразу мокрой губкой остужаю чтоб не пузерился.
    16.06.2011
    5,587
    Просто не получится.Греешь, с обратной стороны отставляешь горелку(не спали занавески и холодильник),намазываешь(я как бы вворачиваю).Еще нагреваешь,она растекается,равняешь поверхность маленькой отверткой .Резко остужать не надо,как Некоторые советуют.Потрескаться может.Остужать постепенно.Проверяешь ванночкой с водой. И так до полной победы.Проверять ,повторяю в целях экономии можно пропаном,Но он горюч,полное проветривание помещения тебя спасет от реанимации..
    а зачем сразу горелкой то? особливо если не умеешь? можно и феном строительным. нормально!))
    16.06.2011
    5,587
    Ну если он строитель,то можно и строительным феном.Только что то я сомневаюсь в его температурных возможностях (фена) . Кстати,Автор,не забудьте,что AL легко плавкий материал - кажется Т плавления алюминия 600 градусофф.Не расплавьте морозилку
    Температура фена - 350 - первое положение и 540 - второе. Температура плавления карандаша 100-140 . Насадка только конусная нужна (в комплекте идёт)
    а я на норде запаял оловом и припоем по алюминию
    это ты брат не прав... даже у убогово конторского фена боша (дешёвой бытовой зелёной серии) есть LCD дисплей. и градусы ставятся от +50 до +630 а то что ты говоришь давно не ФЕН..
    16.06.2011
    5,587
    Температура плавления карандаша Лако 177 градусов.Удавлюсь,но строит. фен специально для этого не куплю.Да еще таскать его специально.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    А, если испаритель, или полвина испарителя в пене. Как греть?
    так ведь фен не только для этого)) в моём скажем так сегменте работы это в первую очередь оттайка испарителей, а во вторую работа с термоусадкой (как правило ремонт ТЭНов).
  1. Коллеги приветствую
    от AGDolg в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.12.2018, 10:12
  2. Требуются коллеги холодильщики!
    от sollex в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 15:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 23:34
  4. Уважаемые коллеги
    от 2shkanural в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 22:05
