Показано с 1 по 19 из 19
Тема: морозильный ларь
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    По умолчанию морозильный ларь
    всем привет! вопрос такой, имееться ларь на 240 литров с компрессором на 600 газе, компрессор сгорел, каким можно заменить? подойдет ли на 134 или на 12 фреоне?
    Ставь на 134 м , капилярку не трогай, норму заправки где то на 3 умножь.
    С-К 200 на 12м подойдёт запросто. Без всяких обрезаний и добавлениё капиллярки.
    И правильно посоветовали, норму 600го умножить на 3 и получится норма 134го или 12го.
    Но всё же лучше понаблюдать, что бы проброса не было.
    04.10.2008
    162
    а пары 600 го газа не повлияют на другой газ?? ( ну естественно вакуум , и фильтр надо менять)
    06.05.2008
    2,733
    Так Вы же вакууммировать будете - какие там пары? Ну если, конечно, вакуумммирование длится не 5 минут.
    Пары 600 го полезны в качестве моющего средства . Это ж изобутан, он растворитель всякого ...
    Лучше всеже на R134a.У R12 текучесть хуже.Как правило через капилярку под R600a даже R134a течет с затруднением.
    Можно и 406 заправить подешевше будет. Ипроблем с капиляркой нет, на 134 грется конденсатор сильней будет т.к пролетать через каприляр будет быстрей проверено.
    И опять-же там остатки минералки от 600го. Синтетика свернётся-однако или фильтр забьёт сгустками и капиллярку может запоганить.
    Я 406м заправляю. Купил тут два баллона 12го а там оказался 406й вот так вот, теперь покупаю сразу 406й.
    При заправке 406м надо ждать полного протяга и выхода в режим так как его идёт меньше 12го гдето на 15-20% посидишь-подгонишь по обратке.
    12.12.2010
    838
    Вы по ходу такую *уйню гоните лишь бы исбавиться,,,Масло то не растворяется с(перемешивается) фреоном,а компрессора хватает всего лишь на года 2-а не больше!!!
    Mishok007, , если тебе не нравятся советы, не читай, живи своим умом. А гнать здесь никто не гонит, каждый делится своим опытом.
    04.10.2008
    162
    друзья не ссорьтесь, и все такие что лучше поставить? на 12 или на 134 ?? другого газа нет в наличии
    2 х Был на гусе
    8,246
    Какие проблемы? Поставь компрессор на R600a и спи спокойно! А то - это не так и то не эдак... К чему бадягу завел, а советов не слушаешь?
    Я б на 12 поставил, масла совпадают, с капиляркой проблем тоже не будет.
    Лучше на 134м , сечение капилярки совпадает . Даже если в системе , гипотетически , останется 600й , то работать всё будет , поверь практике. Иногда такой адской смесью удаляю частичный засор на 134 м , изобутан хороший растворитель .Все параметры холодильного шкафа для 134 и 600 фреонов одинаковы. Разница только в компрессорах и в масле. Много холодильников переделано и работают как надо. Вообще 134 на минералке не пойдет, а 600 на полиэфирке прокатит.Вот тут http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=3512&page=1 уже спорили .
    Последний раз редактировалось R13a; 08.09.2011 в 21:06.
    04.10.2008
    162
    всем спасибо!! будем пробовать!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Ставь на 134 м
    Лучше на 134м ,
    Ребята, зачем переводить на 134? Информация древнЕе дерьма мамонта:
    В холодильных установках, работающих при температурах кипения ниже -15 oС, энергетические показатели R134a хуже, чем у R12 (на 6% меньше удельная объемная холодопроизводительность при -18 oС), и холодильный коэффициент. В таких установках целесообразно применять хладагенты с более низкой нормальной температурой кипения либо компрессор с увеличенным часовым объемом, описываемым поршнями.
    R134a широко используют во всем мире в качестве основной замены R12 для холодильного оборудования, работающего в среднетемпературном диапазоне. Его применяют в автомобильных кондиционерах, бытовых холодильниках, торговом холодильном среднетемпературном оборудовании, промышленных установках, системах кондиционирования воздуха в зданиях и промышленных помещениях, а также на холодильном транспорте. Хладагент можно использовать и для ретрофита оборудования, работающего при более низких температурах. Однако в этом случае, если не заменить компрессор, то холодильная система будет иметь пониженную холодопроизводительность.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Плохо он в морозильниках работает (чисто личные наблюдения)
    Сообщение для Аnton http://www.marcon-kholod.ru/Production/r406a/index.html А всё же работает на все 100% конечно же это моё скромное ИХМО.
  1. Морозильный ларь
    от Thunder в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 11:21
  2. Морозильный Ларь
    от DaiveR в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:08
  3. морозильный ларь
    от sne в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 22:25
  4. Морозильный ларь
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:08
  5. морозильный ларь
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 04:04
