При включении наружного блока, компресор около секунды гудит, при этом слышен потрескивающий звук пускового реле, потом всё вырубается на секунду, внутренний блок включается снова, и после несколькоминутной задержки на пуск компресора все повторяется. Кондиционер новый (первый пуск), грешил в начале на сечение провода питания (было сначала 2,5 мм), заменил на 4мм. Напряжение 230 В, ампераж во время пуска 23 А (номинальное 16А). Пусковой конденсатор в норме, при принудительном замыкании контактов пускового реле компресор просто гудит, и вырубается внутренний блок. Неужели заклинило ?
