Доброго времени суток всем!
Если вопрос глупый/ламерский, заранее прошу прощения, хочется чуток сократить время поиска неисправности. Ну, и за изложение, если что, не пинайте сильно.
Сама история:
Четыре дня назад пригласили заправить холодильник "Полюс". Основание - не морозит. Холодильник вроде бы не то начала 90-х, не то вообще 88 год. "Нюхалкой" прошёлся, утечки не нашёл. Иногда чуть-чуть срабатывало на пределе чувствительности на капиллярке, замотанной вокруг фильтра, но очень нестабильно, то есть утечка если и была, то мизерная. При сбрасывании фреона чисто субъективно показалось, что до 110 г там явно недотягивало (повторюсь - оценка субъективна).
Впаял вместо бывшей заправочной трубы новую (платить за Шредера хозяин не захотел, мне тоже денег стало жалко), через муфту Ганзена отвакуумировал 10 минут. Каюсь, первый раз за всё время не сменил фильтр-осушитель (в сумке временно закончились, а идти в магазин под вечер было в лом). На бирке было написано "Хладон 12, 115+-5 г". Сорвал вакуум, доведя до 1 атмосферы, включил компрессор, дозаправил сначала до 110 г, потом подумал и дозаправил в опасении будущих утечек до 130 г.
Конденсатор прогрелся практически весь, остался только нижний бублик. Испаритель махом проморозился. Температура на всосе была около -18...-20 градусов. Холодильник через полчаса стал включаться/выключаться через термостат, я посчитал задачу выполненной, пережал и запаял трубку, взял деньги и уехал домой.
Спустя 2 дня хозяин мне позвонил и сказал, что холодильник нихрена не морозит, конденсатор чуть тёплый. Я сразу подумал, что где-то что-то травит. Приехал. Утечек - ноль! Тёплые два или три верхних бублика, фильтр ощутимо холодный, в МК температура на уровне плюса. Компрессор не отключается и обжигает руки.
Отрезал капиллярку после фильтра. С той стороны, где фильтр - ударила струя фреона, с другой стороны - еле слышное шипение и пара капель масла. Но, в общем, какая-то циркуляция была. Заменил фильтр-осушитель. Заправил те же 130 г - температура на всосе меньше -30 градусов, ближе даже к -40. Сказал хозяину, что надо забирать холодильник и смотреть на него в мастерской. Хозяин попросил сделать "хоть что-нибудь" на пару дней, потом привезёт другой. Долил фреона до 170 г, вывел температуру к -20. Первый бублик обжигает руку, затем два плавно делаются прохладнее, потом РЕЗКИЙ перепад температуры и далее всё холодное. Испаритель еле-еле обмёрз.
Теперь вопросы:
1. Правильно ли я понял, что засорена капиллярка и не может ли по какой-либо причине быть засорён конденсатор?
2. Если я прав насчёт капиллярки, есть ли вероятность, что после перезаправки засор может самоустраниться?
3. Если не самоустранится, домкрата у меня нет - стоит ли пробовать описанный в одной из тем гидроудар (трубка-шестёрка, заполненная спиртом)? Если да - то чем ещё можно заполнять трубку, кроме нитроглицерина для большего эффекта?
4. Если я что-то сделал не так при первом ремонте - что могло случиться, что спустя 2 дня идеальной работы вдруг такой косяк? Если напишете: "Лошара, надо всегда менять фильтр" - спорить не буду и запомню как дважды два.
5. Нет ли вероятности, что тупо полетел компрессор?
Заранее спасибо, извините за "многа букафф", хотелось описать подробно для лучших советов.
