Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите опознать проблему - периодическая вибрация
    По умолчанию Помогите опознать проблему - периодическая вибрация
    Помогите опознать проблему !
    Холодильник Атлант MXM 1804-01, 2 компрессора, R600a, куплен в 2006-2007 годах.
    Проблема : появляется периодическая вибрация, 4 секунды громко вибрирует, 4 секунды вибрация уменьшается. Вибрирует или один из компрессоров или от него передается на корпус или решетку сзади. На ощупь один из компрессоров (над которым ванночка пластиковая) становится довольно горячим, второй – просто теплый.
    Так вот, если налить холодную воду в ванночку над компрессором, вибрация проходит на пару дней ! Регулятор холода стоит на 3 из 5, то есть вполсилы. Холодильник холодит нормально. Трубка для отвода воды в холодильной камере не забита. Подскажите, что это может быть ?
    ЗЫ. Сам не мастер, просто хочу понять, во сколько встанет ремонт и стоит ли оно того. Спасибо !
    18.02.2011
    439
    Дык может она и дает резонанс?
    Она там изначально приклеена к корпусу компрессора "ляпкой" силиконового герметика. Каковой от времени высыхает. Компрессор запускается, дренажа ванна трясется, задевает за трубу конденсатора - резонанс на корпус холодильника.
    Но эт - так, предположение основанное на водных данных.
    Может быть, сейчас холодильник придвинут к стене, надо будет отодвинуть - посмотреть. То есть просто приклеить ванночку к корпусу и вибрация уйдет ?
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Конечно мог пластик высохнуть и защелки уже не держат емкость, но больше склоняюсь к тому что это последние месяцы работы компрессора.
    23.03.2009
    122
    Резонанс от потери газа. Ггорячий компресор с ванночкой говорит об этом. Выключи холодильную камеру и включи через сутки.... Но лучше не включать, а звать мастера.
    dedsergei, для начала почисть аппарату заднюю стенку от пыли. Иногда это снижает нагрузку на компрессор, и исчезает повод резонанса.
    23.03.2009
    122
    Посмотри сколько лет бхп.
    К мастеру обратитесь, пока не кончили компрессор.
    Сначала разморозил морозилку, вчера выключил на сутки холодильную камеру. Отключал не от сети, а "колесиками". Сегодня в 15:00 включил ХК, уровень поставил на 3. Через 1,5 часа началась вибрация. Отодвинул холодильник от стены, вибрирует пластиковая чаша. Ходит довольно свободно, на пару сантиметров, пластиковые защелки на месте не поломаны. Компрессор горячий, налил воды в чашу, чтобы ему полегче было.
    Ещё заметил, что решетка черная сзади греется неравномерно, левая половина, которая над левым компрессором с чашей - теплее (но не горячая), правая - еле теплая. Читал что так не должно быть.
    Вопрос такой - на что надо обратить внимание после суток простоя и пуска по новой ?
    dedsergei звони може подсоблью . номер телефона в профиле .
    Пишу о результатах : приезжал мастер, посмотрел, проверил, ничего страшного не нашел. Оказалось - высох силикон между ванночкой и компрессором. Или испарился от большой температуры компрессора. Нанес несколько плям новых силиконом. Похоже что опять испарились. Опять иногда вибрирует. Думаю положить между ними силиконовые прокладки.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2020, 20:09
  2. Помогите решить проблему
    от Alex Chief в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:30
  3. SFR 167 NF помогите решить проблему
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 15:56
  4. помогите решить проблему!!!
    от subzero в разделе Bosch
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 11:54
