Всем очень благодарен за участие!!!!
Вот где они мастера и профессионалы!!!
Мастер уже подостыл.
Пришёл с оборудованием.
Я предложил сделать как в книжке.
Он согласился!!!
Холодильник за час до приезда мастера был выкл.
Мастер по моей настоятельной просьбе сделал следующее:
1. Опустошил систему.
2. Свакуумировал систему.
3. Заправлена система по весам, по моим кухонным весам!
Направлено 55 грамм (1-3 грамма в шлангах осталось)
Все было выставлено, весы на жёсткой поверхности( повезло что в баллон с газом весил около 4 кг, потому как весы до 5) баллон и шланги неподвижны.
Заправлего 55 грамм и все. Все краны на километре были сразу перекрыты и больше не открывались.
4.Дождались как весь конденсатор протянуло и он стал горячим.
Фильтр тоже нагрелся. Морозилка стала морозить.
5. Для снятия манометра сам попросил вывести газ в + температур, для чего отключили компрессор и я открыл морозилку. Дождались плюсового давления в красной зоне.
И мастер снял манометр.
6. Подождали 10 минут и вкл. компрессор!!!
Сейчас компрессор работает и морозильник пустой набирает холод!
Кондиционер весь горячий умеренно, фильтр аналогично.
Обратка без льда, чуть холоднее комнатной температуры!!
Может где-то и ошиблись.
Поэтому изиняйте!!!
Будем ждать!!!
Отпишусь...
Согласен полностью
Я тому пример
У меня мастер был
1 раз -2,5 часа
2 раз -0,5 часа
3раз 1,5 часа
Плюс каждый раз ко мне ехал минимум за 30-50 км. это тоже расходы!!!
А ведь мог сразу нормально сделать.
Но реально спешил и слушать не хотел.
Какие весы какие +- все тяп ляп и побыстрее ведь уже ждут!!!
Было именно так!!!
Ну да ладно.
Хотя плюс есть хоть и небольшой.
Мастер сказал были весы у него, ломались они часто, а удовольствие дорогое, говорит бросил эту затею и все на глаз стал делать!!!
Но после меня сказал весы купит кухонные
Я так понял мастер все это знает но где-то на допусках +- и на авось у него проскакивает, а главное спешит.
Ведь не каждый будет вникать. Холодильник у меня и после первого его ремонта (замена компрессора) работал, но обратка была во льду аж лужа постоянно стояла! Очень спешил когда все делал, да плюс слушать не хотел вовсе, мастер же!!!
Во второй ремонт приехал не глядя нипель нажал а там минусовое давление, система воздуха схватила и стала мучиться а он дальше по заказам.
Только в третий раз удалось как-то обсудить его действия и внести свои предложения (см. Ниже).
Хотя очевидно он все это знал и сам!!!!
А по прибору для снятия манометра его не было у мастера.
Более того хотел сразу снять, я категорически стал против пока не разморощим и в плюс не выйдем.
Мастер побурчал но вытерпел 5-10 мин!!!
Вот такая история в красках!!!!
Текущая работа компрессора:
Температуру держит, работает мягче и тише, конденсатор прогревается весь, фильтр также прогревается, обратка без льда, даже холодная только в начале на старте а потом чуть ниже комнатной темп. Норм не норм не знаю, но штатный данфос на холодильном камере работает +-также!!!
Один вопрос мне не ясен:
В режиме набора холода после первого включения конденсатор и фильтр прогревались достаточно сильно, а сейчас в режиме поддержания холода греются равномерно но не так сильно между тёплыми и горячим, и компрессор меньше греется. В морозилку почти не ходим!
Это норм или опять что-то не так????
Потому как холодильное отделение посещаем постоянно и конденсатор там значительно горячее!
Как пишут книжки кондёр отводит тепло, т.е. часто ходим в холодильное отделение больше тепла нужно отвести больше он и греется, в морозилку вообще не ходим, тепла мало нужно уводить вот и не греется. Это только предположение. Если ошибаюсь прошу поправить!!!!
Извините, задам вопрос в данной теме , так как холодильник такой же.
Сколько надо выдержать времени до включения после транспортировки холодильника ( просто нет этих суток) , так как сын переезжает с годовалым ребенком?
